Стойки за букшелф колони - от къде и за колко?
  Търсих и не виждам скоро да е казвано нещо за стойките за колони. Предполагам ще е полезно и за други.
Понеже си търся стойки (стоящи , а НЕ стенни) за букшелф колони, а нещо в София не откривам подходящи стойки. Всъщност има ама са в по горен ценови клас от това което смятам да дам.
Ако може да споделите къде има стойки - нещо от рода на 150 - 250 лева за чифт при височина 56-60 см. А като цяло да споделите какво е важно за стойките. Не съм имал до сега аудио стойки - имам флостендъри за предни и закачени на стената задни на 5.1 системата. Обаче сега си комплектовам стерео за малка стая и се нуждая от стойки за колони с рамери 305х202х220 мм ВхШхД (или нещо подобно). Въобще до колко лева е разумно да дам за стойки при условие че колонките са в категорията 800-1200 лева чифта. Някак ми се вижда неразумно да дам още 600-700 лева за стойки от електрон.бг например.От друга страна пък колоните могат да се ъпгрейднат след време , може други да харесам повече по звучене , а добрата стойка си остава.
Благодаря предварително за мненията и споделената информация!
     Re:Стойки за букшелф колони - от къде и за колко?
  Няма смисъл да търсиш, защото малкото които си заслужават гонят хиледарка, а за 200-300лв за чифт тенекии или алтернативата е да си направиш сам ( или някой да ти направи ). Нещо повече, добре обмислени правени такива могат спокойно да конкурират най-скъпите от магазина по антирезонансни показатели.
  Дай линк към някое HOWTO за направа на стойки моля :)
  Всъщност, аз имах предвид нещо по...-прилично и по идейно от това да дялаш дъски и мдф...
Едно такова решение е това тук
 http://www.starsoundtechnologies.com...rplaforms.HTML
 http://www.starsoundtechnologies.com...Platforms.HTML
 http://www.starsoundtechnologies.com...platforms.HTML
 http://www.starsoundtechnologies.com/surface.html
това решение е много гъвкаво и позволява разширяване или стесняване на базата в зависимост от нуждите, което прави стойките перманентни и след ъпдейт на колоните.
Не е проблем да се направи абсолютно копие:
- приличен стругар за аудиоточките от месинг ( не касапин ) ако е пък с CNC струг - още по добре.
- титан-нитритово покритие на точките ( около 2лв на кв. дециметър ) за ефект злато, но много по устойчиво и твърдо
- тръби ( стоманени или от неръждаема в зависимост от бюджета ) ако са неръждаеми, може да се полират а след това облепени с орнаменти от авто-фолия подложени на пясъкоструй и след това отлепени се създават неща с ефект полир-мат.
- мощен co2 Трумф лазер за изрязването на основите ( в големите градове има вече по няколко ) което гарантира безупречен срез и не е скъпо ( около 2-3лв на лин.метър при дебелина до 10-25мм )
- прахово боядисване ( което позволява и златисти покрития, включително разнообразна гама металици, кована мед, ковано сребро, ковано злато, шагрени, антикорозионен прахов грунд, шагренова добавка - от 7 до 12на лв на квадратен метър )
- запълване със субстанция, която разбира се няма да е Micro-Bearing Steel :)
приблизителни калкулации за материалите могат да се направят с http://www.hibid.co.uk/metcalc/metcalc.html като се умножи по 1.20-1.30лв за килограм стомана или 8.50-10.50 за неръждаема.
   А предложения за човек който може да направи нещо качествено и красиво като стойки? Защотро аз не познавам такъв, нямам и инструменти да си направя сам дори и елементарни стойки, и това без да броим,че съм вързан в ръцете :help А на някакви от рода на Атакама Нексус какви модификации мога да направя за да станат по добри.
  @Kasap - лазер+ имат малки co2 лазери 30-40W за гравиране и nd:yag пулсови до 200W, при които честотата е до 200Хц и режат до 3мм. Среза обаче не е качествен заради пулсовия режим на рязане. Аз затова препоръчах качествените 2600-3500-5000W Трумфове който особенно при дебелина 10-15мм правят огледален срез и детайла няма никаква нужда от допълнителна обработка. Защото принципа на рязане е друг. CW или квази CW. За оптела и хебърите няма да говорим. Във Пловдив за тези нужди само http://ecoingenering96.business.bg/
@vas2308 - смисъла е да си ги направиш сам или по точно казано - да организираш правенето. Така за около 300лв ще и отделено време да ходиш по различните описани от мен пунктове ( стругар, лазерно рязане, покритие и т.н. ) ще можеш да имаш нещо много по добро от купешките за тези пари. Ако заявиш на някой да те замести в този процес - ще ти излезе скъпо.
  Незнам дали си ги виждал,изглеждат гъзарски ако можеш виж ги на живо мисля че ще ти харесат ако не си си намерил вече,а и цената е в бюджета ти  http://www.dekom.bg/?page=product_de...nstanceID=5772
				Първоначално публикувано от icogen
    Не Вогел определено не ми допадат - ударих не едно търгче в ebay една Атакама 60 см (56,7 без шпайкове - идва си със шпайкове моята де) Цената на която успях да я взема е 3,99 паунда - с доставката до БГ щеми излезе общо 32 паунда (около 70 лева) . Чакам я утре следобяд. По принцип стигат доста повече, ама тази приклуюваше в работен ден , освен това като гледам продавача разпродава неща от къщи - всякакви джунджурии , даже беше сложена в грешна категория и се беше объркал и я поставил наобратно - ама я разпознах :)та може би и от тук ниската цена - то това беше и първоначалната. Та за тази символична цена ще вида какво мога да направя с нея - пълнене с пясък и т.н.т
