субуфер
здравейте.имам следния проблем с активен субуфер елит/незнам кой модел е/.свързал съм го към sony str-de675 през aux.кабела ми е дълъг около 7 метра и като пусна сигнал има едно много неприатно бръмчене/смущение/ от буфера което е постоянно.пробвах с много кабели и пак така,единнствено с по къс кабел май го няма проблема но разположението ми е такова че няма как да се намали това разтояние.като с някой от кабелите когато пробвах се чуваше леко радио от буфера.но сега с последния направо е непоносимо с това бръмчене.ако някой има решение на този проблем нека сподели.благодаря предварително.
Re:субуфер
Вероятно си чувал израза - "всичката техника в един разклонител"
При мен също имаше описаното от теб бучене. Включи ги в един разклонител. Ако е далече от същия разклонител дето е вкл Сонито включи в него дълъг и до буфера. Ако разбра какво написах!
И от кабела за звук се получава брум ако не е качествен, но в повечето случаи е от различните контакти!
Контактите трябва да са занулени!
Re:субуфер
преди малко ми казаха в техномаркет че е от кабела и ми трябва кабел за микрофон,но ще пробвам с разклонитела и ако е от него ще натдам някой метър.само да пробвам :)
Re:субуфер
няма ефект от включването в един разклонител,но от по къс/2м/кабел няма никакво бръмчене.ще трябва да търся по хубав кабел на 7 м.
Re:субуфер
трябва ти задължително качествен кабел, гледай също кабелът да не се оплита с други такива.
Това дето са ти казали е глупаво, микрофонният кабел е с 3 жици, като стерео кабел, тъй, като става въпрос, за XLR, наистина е добре екраниран, но не виждам смисълът да бъде ползван за събуфър.
Re:субуфер
даже от техномаркет ми предложиха един такъв но 5 метра.може ли някакъв линк за покупка на такъв кабел но да е 7 метра.аз съм от Петрич и тук трудно се намират такива кабели,ще трябва да се поръчва от онлайн магазин но пак оставя въпроса с бръмченето тъй като при подобна поръчка няма да мога да го изпробвам.
