Резултати от 1 до 6 от общо 6
Разработване на тонколони......!
    Тази тема е породена от многото въпроси които възникват след покупката на ново тонколони. Правилна експлоатация, разработване, възможности и т.н. .
    В техническата препоръка на производителя се дава: "............... The sound quality will continue to improve for the first 50 hours of use.
    The reason for this is that the moving-coil loudspeaker is a mechanical device. As manufactured, many of the parts have a certain rigidity or tension, that only begins to relax after the loudspeaker has been played for some time.
    We design our loudspeakers with this in mind. Their optimum performance is their relaxed state - but in order to achieve this, they will necessarily sound fairly bad to begin with.
    So to run in your new speakers we suggest playing music at a moderate (not loud) level continuously for 50 hours.
    If you are in a noise sensitive environment, the way to achieve this with minimum disruption, is to stand the loudspeakers on the floor, directly facing each other. Then wire one of the speakers out of phase (i.e. red to black and black to red). Their bass drivers will cancel each other out and the sound will be much quieter. After 50 hours, return them to the ideal listening position, REMEMBER to correct the wiring phase on the speakers, and enjoy the music. "
    Въпросът ми е дали трябва наистина да се обръщат кабели, насочване една към друга и т.н.?
    Ако имате мнение и опит по въпросите, може да споделите. Полезно ще е за всички.
    Dec 2008
    Re:Разработване на тонколони......!
    То си го пише много ясно: "If you are in a noise sensitive environment"
  4. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Дрьн та пляс. Че коѝ е луд да слуша на максимум не само нови , но и разработени вече тонколони на MAX. Дори и да има желание ,то самият усилвател започва да криви след дадена позиция на усилване. Дори и помещението да е обработено подходящо , то силно се сьмнявам да има такава личност дето ще надуе уредбата си на MAX . Тук ,доколкото виждам хората предупреждават ,че ако помещението е шумно и необработено , то тогава да се вземат превантивни мерки с оглед резонанса, но дори и така да е , не смятам че е нужно да се обрьщат тонколоните една кьм друга ако се слуша до 50% от силата им. Аз лично сьм прескочил този начин на разработка и не сьм си повредил тонколоните ми. Единственото важно при сьхранение и употреба е да са в нормална среда ( никога при висока влажност). Има ли дьжд , намокряне , мухьл , влага - то отиват на буклука.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Вики Мисля, че възможно най-бързо трябва да решиш един важен проблем: Да заколиш по най-мъчителния начин учителя си по английски. Там горе не пише че трябва да ги разработваш 50 часа на МАХ. ...moderate (not loud) значи -> Умерено ( не силно ). След това не казват "...предупреждават ,че ако помещението е шумно и необработено" а точно обратното... noise sensitive environment значи чувствителна към шум среда... каквато в същност се явява всеки дом с хора зад четирите стени....тоест съветват да насочите тонколоните една към друга за да се получи гасене на по фаза като едната колона вържеш обратно на другата L (+) (-) ... (-) (+) R и така да получиш minimum disruption което ще рече "да не дойде някой комшия и да ти разпори басите от единия край на гофрата диагонално до другия край на гофрата"
    Jan 2010
    Разработването на тонколоните не е задължително, не е като разработване на двигател или плазмен телевизор. Спокойно можеш да си ги вържеш и да слушаш, те ще се разработят малко по малко, тъкмо ще ти се струват все по-хубави
    Както каза един мой приятел "...... не се занимавай с глупости, а се наслаждавай на новата придоб................. ".
    Благодаря на всички за вашите мнения!
  1. тонколони за пц 2 /2.1
    От get във форум Купува
    Последно: 03-01-12, 09:49
  2. Отговори: 6
    Последно: 27-12-11, 21:59
  3. Разработване на слушалки
    От FearMe във форум Аудиотехника
    Последно: 13-11-11, 09:21
  4. разработване на нов плазмен телевизор
    От iliqborisov във форум Телевизори
    Последно: 26-09-11, 18:31
  5. Тонколони
    От sladi4kia във форум Тонколони
    Последно: 28-01-10, 18:51
