YAMAHA NS-777
Бих желал да изградя прилична аудиосистема(стерео, никакви многоканални).
Реших да започна от тонколоните(не знам дали така е правилно).
Въпросът ми е какво е мнението ви за YAMAHA NS-777(или препоръчайте други)?
Евентуално какъв усилвател(стерео) би бил подходящ за тези тонколони(или за препоръчаните)?
Системата ще се ползва в домашни условия(около 20м2 помещение).
Моля използвайте принципа на разумната достатъчност(ясно е че техника за много хиляди левове е добра).
Бюджет - 3000 лв заедно с източника, за който планирам около 500лв
Благодаря предварително за помощта!
Отговор: YAMAHA NS-777
Не мисля, че тези колони на Ямаха или други от този клас са вариант при подобен бюджет.
А и не смятам, че силата на Ямаха е при колоните.
Освен предложенията на колегата може да разгледаш моделите на Monitor Audio, KEF, Focal, Klipsch.
Като усилватели примерно NAD, Arcam, Denon.
Добре ще е да дадеш и още информация - каква музика ще се слуша, на какви нива, как ще са разположени колоните в стаята.
Музиката ще е предимно рок, хард рок, метъл и производните им. Също така харесвам и класическа музика(примерно Щраус - виенски валсове).
Тонколоните не знам как да ги разположа. Стаята е празна и имам възможност първо да сложа колоните и после други мебели, ако ще има изобщо, така, че ако има голямо значение, може да споделите мнение.
Относно споменатите модели - разбира се ще ги разгледам, проблемът е, че не знам какво да гледам там, тоест не знам какви характеристики да търся. Затова би било добре, ако е възможно да направите конкретни предложения - модел източник, модел усилвател и модел тонколони, за да мога да започна отнякъде.
Нивото на звука си представям по следния начин - ниво на усилване 2 или 3 при което се получава качествен звук, тоест не мисля да слушам музика усилена на максимум.
Конкретно предложение няма как да ти се даде...Едни колони звучат по един начин в магазина и по коренно различен в друго помещение.Същата разлика в звука се получава и при комбинацията на колони, усилвател и източник...Комбинацията класика и хард-рок е трудно постижима...Най-добре е да ходиш по магазините и да слушаш.Вземи си любимата музика и слушай, само така можеш да прецениш какво ти харесва.Иначе по форумите мнения всякакви, всеки хвали компоненти, които на него му харесват, но това не значи, че отговарят на твоя вкус и най-вече на твоя слух.С някой търговци можеш да се договориш да чуеш компонентите у вас, там където ще слушаш..
Успех!:)
