Моля помогнете за изобр на система за домашно кино - колони 5.1 + ресивър.
Отделил съм бюджет в рамките на 3000лв. Системата ще се ползва основно за гледане на филми в помещение около 45 кв.м.
Благодаря Ви предварително
Готова система или от отделни компоненти ? И какви филми ?
Избора на ресивър не е проблем , но не е така с избора на тонколоните . Трябва ли ти мултимедиен плеър ?
Благодаря за отговорът logic. Няма значение дали колоните ще са комплект или от отделни компоненти. Вчера ходих до технополис и ми препоръчаха следните комплекти
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...L-LOFT-SYS-5.1
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...L-QUINTAS-5000 + допълнително subwoofer.
Аз се позамислям да събера 5.1 колони на TANNOY който ще излезе с около 1000лв по-скъп от горепосочените комплекти. Бих се радвал ако споделите мнения за и против или някаква друга комбинация.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-MERC.F2-DROAK
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-MERC.FC-DROAK
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...V4-DARK-WALNUT
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-TS10-EUR230V. Гледам основно филми свалени от интернет и за момента ползвам вграденият плеър на телевизорът. Благодаря предварително.
Има значение дали са комплект или по отделно - цените са различни . Това , което се продава по Техно... веригите е общо казано ширпотреба , не че не става , но ако нямаш избор в твоя град те разбирам . Иначе е добре преди да купиш да ги чуеш , даже си е задължително .
Избери си ресивър и останалите пари за колони .
Здравей,
обикновено като се тръгне от 3000 лв е почти сигурно, че ще стигнеш и до 4 или 5 хил.
Разгледай моделите колони на Klipsch, Dali, Monitor Audio, KEF, които са доказано добър избор в домашното кино.
Благодаря за споделените мнения. Така като гледам, последно изборът ми ще бъде между един от тези два комплекта:
DALI Zensor 7 5.1 Dali ZENSOR 7, ZENSOR 1, ZENSOR VOKAL & E12F | 5.1 Speaker Package | Richer Sounds
или
Monitor Audio BronzeMonitor Audio Bronze BX5 5.1 review from the experts at whathifi.com.
Ако някой има конкретни наблюдения, моля да сподели.
Относно ресивъра, мисля да се спра на Denon AVR-X2000.
Оворен съм към всякакви коментари относно изборът на колоните и ресиверът.
Благодаря предварително!!!
Колега , определено ще пазаруваш от чужбина ли или си живееш там ? Или просто споделяш какво си харесал последно , понеже бюджета вече надхвърля 3к лв , а и ще ти трябва и някой лев за кабели .
Ще пазарувам от България ... www.avitel-bg ми дадоха цена около 2150лв за Dali колмплекта и ресивъра е около 1200 лв.
Горе-долу е в моят бюджет ... 3000-3500 лв.
За съжаление няма как да чуя колоните с усилвателят и всяко мнение и предложение е добре дошло за мен,
Защо да няма , Авител нямат ли ги в наличност ? За тези пари аз няма да пропусна да ги чуя .
Иначе ако ти се четат ревюта има из нета и тези компоненти са високо оценени .
Иди и ги чуй задължително, може да се окаже, че това, което харесва на другите, на теб не ти допада. Разбирането за добро/оптимално звучене е строго индивидуално и се базира на собствените ти възприятия, опит и навици в слушането на музика и т.н. Няма гаранция, че това, което другите харесват и препоръчват би ти харесало на теб. Както ти е казал и човека по-горе за тази сума е препоръчително да чуеш, системата, която имаш намерение да купуваш. Изборът на музикална система е бавен процес и не бива да се претупва, според мен. Още повече това не е нещо, което се купува редовно, а ако не харесаш това, което си купил е трудно да продадеш компонентите без значителни загуби.При положение, че ще отделиш над 3 хиляди, най-разумно е да отделиш още малко пари за слушане и преценка. Това е от мен. Бъди здрав.
До emil13 поздрави за покупката- колони DALI ZENSOR 7 5.1 system...Ако може кажи какви пари плати,че съм се навил здравата...Поздрави
