мраморна плоча под събуфер
Имам система harman kardon hkts 9bq. Говорителя е насочен надолу на събуфера. Изключително съм доволен от комплекта. На средни и над средни нива на слушане баса е мек и плътен, но във високите нива започват да дрънка секцията и шкафовете в помещението. Като се сложи мраморна плоча под събуфера ще има ли подобрение или друг ватиант да търся. Има гумени крачета на събуфера.
Благодаря предварително!
Отговор: мраморна плоча под събуфер
RSXA
Като се сложи мраморна плоча под събуфера ще има ли подобрение или друг ватиант да търся. ....
А как ти хрумна идеята за мраморната плоча?
По принцип се слага гранит,но варовика е по мек камък и обира по-добре вълните.
Взех гранитна плоча. Никакъв ефект няма.
RSXA
Няма и да има. Звуковото налягане тресе всичко, не вибрациите от събуфера.
tony34al
Би ли се опитал това да го обясниш как става?
С оглед размерите и теглото на суб-а ако сложиш плочата върху него по-може да усетиш някаква разлика .
Предполагам че крачетата не са сменени с шпайкове?
RSXA
...но във високите нива започват да дрънка секцията и шкафовете в помещението
Махни стъкларията и секцията. :) Майтап...Шпайкове, крачета, коленца - няма да ти помогнат съществено. Подлагане на мрамори, гуми и прочие - противоречиви резултати, ще промени звука. Окачи една кука на тавана и с дебела рибарска корда към 4-те му края и го остави да виси на 1-2см от пода. Незабележимо и евтино...
Tommorow
.... Окачи една кука на тавана и с дебела рибарска корда към 4-те му края и го остави да виси на 1-2см от пода. Незабележимо и евтино...
Ами звуковото налягане???:))
Lupus
ще се люшкат като таш@ци, ма какво ти пука :))
Сложих шпайкове на събуфера на мястото на гумените крачета - никаква разлика във високите нива дрънкат шкафовете. Сложихме шпайкове на гранитната плоча-никаква разлика, сложихме три меки подложки за стол под плочата и под събуфера и под двете и по всякакъв начин ги въртехме - никаква разлика. Пробвахме единия да държи събуфера във въздуха на 10,20,50 см, настрани, нагоре обърнат разлика няма. За мен това са всички варианти и или ще мисли нещо да уплътнявам или с по-малко бас или няма да се слуша силно и това е!
Каквото и да правиш ...ефекта ще е един и същ . При по-силно слушане, всичко дървено и стъклено ще резонира със звуковите вълни.
Може да пробваш и различни места за суб-а , а и би трябвало да имаш настройки на нивото ...
