Проблем със SUB Dali 12
    Feb 2007
    Usa
    Здравейте ,
    От известно време наблюдавам, че суба не преминава в стенбай режим. Да. На auto е, но когато му дойде времето да заспи, само прещраква и пак светва светлинката за включен. Помислих, че ресийвъра му подава сигнал. Изключих комуникационния кабел. Пак го прави. При on или off си работи коректно ( той и на auto си работи ) и си сменя цвета на светлинките. Предположения?
  3. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Отговор: Проблем със SUB Dali 12
    Понеже вие не помогнахте, помогнах си сам. Увеличих децибелите на суба в ресивъра и нещата си дойдоха на мястото. Проблема е решен.
    Jun 2010
    Как повишаването на децибелите в ресивера се отразява, при положение, че като изключиш кабела за СУБа, проблемът си продължава?
    На мен ми звучеше като проблем в усилвателя на самия суб.
  5. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Нямам идея. Това е единственото което направих. Беше на -11.5 и 10 часа. Направих го на -8.00 и смъкнах суба на 9 часа. Разбира се, през това време го изключвах и от контакта. Освен нещо да се е бъгнал с рестартирането да се е оправил. За сега си работи коректно. Сменях му и фазата. Беше на 180 когато констатирах проблема, сега е на 0. Чудна работа.
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Какви са тези часове, не съм чувал за такива настройки.
  7. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Извинявай ! Аз така си го обяснявам копчето за усилване на самия суб. Наполовина усилен е 12 часа.
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от mmmladenov Виж публикацията
    Странно. Може наистина изключването от контакта да го е оправил, защото това, което си направил е решение на друг проблем - субът не се пуска, когато има бас или се изключва прекалено често, докато гледаш.
    А фазата пък няма никаква връзка. След тази промяна или свири грешно, или преди е свирил грешно. Няма среден вариант. Само една от двете настройки е правилна.
    Ако си правил калибрация с ресивера на даден етап, аз бих върнал фазата така, както е била по време на калибрацията.
  10. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Калибрация правих с предния суб кеф т2 Този е много по капризен
    Играя си с фазата защото е до мен до дивана срещу главните колони
    Може да има проблем с превключвателите на суба
    За това споменах фазата, защото разщраках всички копчета отзад.
    Jun 2010
    Направи му пак калибрация с Room Correction-а на ресивера, щом не си му правил. Почти задължително е. Това е отделно от проблема, който си изпитвал със стендбая.
  12. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Непременно.
  13. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Хванах му цаката. Когато го изключа от захранването (копче или контакт ) и после го включа в положение ОН или Стебай, остава постоянно включен. Когато го включа в положение Офф (плъзгача) и после го плъзна на Стебай, ресийвъра го събужда и след време си заспива, както си му е реда. Надявам се, че ще ме разбере някой, на който би му се случила подобна случка.
  1. ПРОМО на Тонколони Dali 109
    От zapro във форум Приключили продажби
    Последно: 31-08-17, 20:20
  2. Мнение за DALI ZENSOR 5
    От IFF във форум Тонколони
    Последно: 27-12-16, 18:19
  3. Dali Zensor
    От boby_ във форум Тонколони
    Отговори: 17
    Последно: 03-04-15, 08:46
  4. 42lg5000 dali ima dvb-t mpeg 4
    От TC Sevgin Bilyalov във форум LG телевизори
    Последно: 15-04-13, 19:52
  5. MicroChenal LanCard dali ima w BG????
    От koko-bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-01, 18:59
