-   DIY тонколони  Здравейте, малко ще ми е странен въпроса, но все пак искам да задам, а и от там да получа информация от хора, които имат опит с това, ако има такива.
 Имам 2бр. говорители от кола Pioneer 165 mm - 2 лентови и Hertz 130mm - 2 лентови също 2 бр. въпроса ми е - дали ще се получи нещо горе долу добро, като звучене, ако ги сложа в кутии. Мястото, където мога да ги поставя е ограничено до В- 350mm, Д-270mm и Ш-250mm, тоест това трябва да бъде максималния размер на кутиите, които ще им направя. Не очаквам да се получи нещо с ефект wowww, но все пак тръпката е в крайния резултат. Мислех варианти да премахна високите, които са стандартно на говорителите и да оставя само ниските да работят и отделно да монтирам високи, дали ще са нужни 2 лентови филтри и с какви параметри да търся или може и без филтри. С отворен или затворен обем трябва да бъдат кутиите за този им размер, кои говорители ще е по добре да монтирам - по-малките или по-големите. Усилвателя е Сони 2х50 вата. Знам, че ще е по лесно да си купя едни колони , но така е по-интересно. Ще съм благодарен, ако някой даде съвет. Благодаря!
-   Отговор: DIY тонколони  Що пък да не стане, кажи само какви са говорителите, тъй като трябват TS параметрите, за да се сметне кутията.
-   Отговор: DIY тонколони  PIONEER TS-G1722I,  40 W   и  HERTZ DCX 130.3 , 40 W
-   Отговор: DIY тонколони  Само не Херца намерих параметрите, довечера мога да ти кажа прибилизтелни обеми, но така като ги гледам си е за затворен обем 5-6 литра и няма да имаш никакъв бас, но ако добавиш суб ще стане добре.
-   Отговор: DIY тонколони  Жалко, искаше ми се да има поне някакъв бас, без да ползвам суб. За всеки случай, ще съм благодарен за параметрите!
-   Отговор: DIY тонколони  https://www.hertzaudiovideo.com/wp-c..._DSK-130_3.pdf
 Fs e 81, което твърде високо за бас.
 Qts e над 7, което означава, че говорителят е предвиден да свири с затворен обем.
 Може примерно да се направи по-голяма кутия с бас рефлекс, който после винаги може да се затапи и с няколко торбички пясък да се доведе обема до оптималния за затворен обем.
 Пайнерките по всяка вероятност ще слизат по-ниско, но без характеристики няма как да стане работата.
-   Отговор: DIY тонколони  Ясно, все пак Благодаря за изчерпателните отговори.
-   Отговор: DIY тонколони  Здравей, май няма да се получат нещата с баса, говорителите са си за затворен обем около 7л. с вата до козирката. По-добре го продай, добави някой лев и си вземи нещо за 300-400лв. от сорта на Дали.
