Така е, но ще отида до Авител да ги чуя все пак, както и акустика също.
Вземи си усилвателя, ако нямат възможност да ти ги вържат с Ямаха от този клас.
Важно е да ги чуеш с твоя усилвател, за да няма изненади впоследствие.
При избирането на ОТ освен предпочитанията на слушателя има един "медицински фактор". А, именно колко е "оглушал" човека, който ще слуша настоящите ОТ.
С напредването на години , слуха на човек се намалява във висококия регистър .
Един пример: не чуваме честоти над 14 KHz да кажем. Тогава една тонколона, която е светла/изкряща, може да му се стори по добре звучаща, от друга която е "неутрална" или "топла".
Точно затова е важно преслушването на място.
Сега конкретно по темата за най-добрите бюджетни предложения на нашия пазар и не само за Hi-Fi ОТ ( защото повечето са с лесна интеграция към стерео усилвател/AV ресийвър): Yamaha, Monitor Audio, DALI, ELAC, QAcoustics.
От новите серии на въпросните марки (лично мнение) ги подреждам като звучене по следния начин:
Yamaha NS: много ярки ОТ. Мн. добри среди. Не са за всеки.
Bronze: с изразена яркост при определени изпълнения. Сцената е на преден план.Динамични ОТ. Добре контролиран бас.
DALI: също ярки ОТ, при някой изпълнения, но с по-топло звучене от МА. Сцената е на по-заден план. По голяма сцена.
ELAC, Q Acoustics: по близки до натуралното звучене (като на мониторни ОТ). Сцената е някъде по средата сравнено с горните 2 .Не изморяват при продължително слушане.
Важно условие тук, е с какъв интегриран усилвател ще ги съчетеаем/pair, за да се получи добра и балансирана система, т.е. да получим "синергия"
П.П. Ако, съчетаем предимствата на последните три предложения ще се получи "перфектната тонколна" на "аудиофила".
Вярно е,че доста хора не чуват високи,но във всяка честота има и хармонични,които са ''чуваеми''.Трудно е да се каже какво и как.
Много важно е да си помисли има ли 30 см разатояние(и то минимум) от задния край на колоната до стената,защото аз от тези които харесах за слушане без суб всички изискваха 30,за това се реших на тази комбинация.Моите искат 15 и ниските дори и тогава ми се струват добри за този говорител,може би по тази причина.
Така,че няма лошо да слуша,ама нито помещението,едва ли усилвателя ще са същите за пряко сравнение.
А ''аудиофилна'' като понятие е доста разтегливо.От музиката която се препоръчва има голямо количество блус(който си слушам и без да му давам определения) и вокали....така,че ''аудиофилно'' е това което му харесва и най-вече ако сравнява с концертната зала(добрата ,разбира се,защото и там разликите са огромни).
Щях, да го добавя/редактирам в темата. Но не исках в поста да има има "научна нотка"
Дължи се на факта от първи втори.. хармоник и т.н. (физика).
И точно, поради тази причина аудиофилите в напреднала възраст все още чуват разликите в звученето на ОТ.
П.П. не е точно реален тест но все пак е някаква насока по забавен начин:
Cool Hearing Test: Are You a Superhuman?
Всяка марка си има своите особености в зависимост от говорителите, които ползва.
Но проблемът, като цяло, при колоните от ниския и средния клас е във филтърната част.
Правят се нисък ред филтри, което предполага по-малко елементи, а и самите елементи са с много ниско качество, което може да превърне добри говорители в нещо ужасно.
Поствал съм видеа на един пич, който прави ъпгрейди на филтрите на някои от масовките и след това колоните стават други.
Имаше едни Джамота с много добри говорители, но филтрите им бяха под всякаква критика, което компрометираше цялата картина.
Имам разстоянието от 30см, дал съм схема на помещението. То друго ме притеснява, в десния ъгъл по протежение на радиус стената има подов климатик и дясната колона ще е на 1м от него. С няколко режима на обдухване е: долен, горен и смесен. Та ще ги събера малко към ТВ-то, колоните, поне за зимата. Лятото си е изцяло на горно обдухване. :)
https://drive.google.com/file/d/1OKV...ew?usp=sharing
Ами това е. След проби в Авител с моя ресийвър на Оберон 5 и 7 (нямаха бронз 200), преизнасилих бюджета, като последвах максимата на мечо Пух. :) Снощи ги вързах и отначало малко се шашнах от кофти звука, но след 2 часа всичко си дойде на мястото. Слушах основно от телефона си, чрез блутут с добре мастериран и качествен сет. Не можех да си легна... :)
Най интересното е, че изкарах звук и от ПС-то към ТВ с HDMI, а от там с цифровия кабел към ресийвъра. ТВ-то го ползвам за монитор. Не знам колко е качествен звука излизащ по този начин? Не ми остана време да го вържа чрез Wi-Fi.
Бяхте абсолютно прав. Нямаха в наличност нито един модел. Казаха ми, че другата седмица щели да заредят, но не им повярвах.
Честито.
Не слушай музика през телефона.Ако ресивера няма USB и FLAC си купи за 50-60 лв. един DVD плеър.
Не бързай със заключенията, на колоните им трябват едни 100часа да се разработят хубаво, все по-добре ще стават, особено в ниските.
Пък и ако усилвателят е нов и той си иска едни стотина часа.
Ампа дори след 1 час свирене, като загрее хубаво, си променя звука в положителна посока, хайфистите за това не си изключват техниката.
Няма USB и за съжаление плеъри не ползвам от както излезе мп3 - 20г. Знам, че качеството ще е куцо, но това е.
Довечера ще го вържа през Wi-Fi към PC-то.
Да така е и аз това написах в горното си мнение, че след 2 часа говорителите омекнаха и звука стана :punk:
Малко пояснение.DVD плеърите аз към момента ги използвам само за музика,освен на CD-та и чрез USB входа,където можеш да му пуснеш всичко.Хубаво е да има формати ,аз слушам на FLAC.Освен на новия ресивер,който си има USB.
Слушане на музика през блутут доколкото знам не е препоръчително,а през компютър съм опитвал само един път преди много години и не можах да слушам на с-ма каквато се мъчиш да направиш.Казват,че има и добри звукови карти и.т.н. ,но ако не си напълно убеден в твоя комп по-добре не мисли за 50 лв....при толкова много дадени.
За мен това е най-лесния начин ,има и други разбира се с ММ плеър,но не бих ти препоръчал да се занимаваш-формати,изходи(връзки) и др. ,вс. е по-сложно.
Ти си решаваш ,разбира се,
То mp3 излезе,ама тук е важен източника- техниката която го подава,да не говорим,че и mp3 е с различно качество.Това е най-разпространения формат и всяко DVD го поддържа.А ако се зачетеш внимателно,дори и при тях говорят кое е по-добро за музика и.т.н.Цитат:
Който слуша сд през двд, напраааво да минава на телефон
