Нищо не е опукал, просто мери кондензатора.
Ако има 4 ома паралелно на този кондензатор, няма да показва 1.
При високочестотните филтри кондензаторът е последователно включен. Изглежда кондензаторът е наред, за да разбере дали говорителят е здрав, трябва да измери директно на изводите му.
За да е сигурна работата няма ли да е най-добре да разпоя цялата пищялка и да меря само нея? Така ще се разбере ли на 100%?
Да, сега вече можеш да го разпоиш и да направиш още едно контролно измерване. Явно е дефектирал.
Ако не можеш да намериш нов говорител, резервният вариант е да го дадеш да го пренавият.
Тая пищялка е лепена и не виждам кой ще тръгне да се занимава, за малко пари, пък и със сигурност ще получиш различно звучащ говорител.
Кажи какви са й размерите и колко е отвора на колоната, където влиза магнита.
Тя е 72мм, а отворът в колоната 50мм. На нея има някакъв номер, дококото мога да го разчета е 72-7(4)191210 ако има значение това.
https://www.visaton.de/en/products/d...e/dtw-72-4-ohm
Внасят ги https://www.steadygroup.com/
И този е подходящ, но ще ти струва колкото колонките.
https://aval-bg.com/products/visokoc...b26stcn-cooo-4
Замерих само говорителя, махнах и кондера. Всякак го мерих винги си показва 1
.Мерих и са прекъсната верига със бипкането и там мълчи. Няма ли нещо по бюджетно да го подменя, макар и различно? или употребявани ако има някъде...
Mediatrade (mediatrade-bg.com) са официални вносители на Edifier.
Питай за сервиз, части и въобще има ли смисъл да ремонтираш.
Вторият ти вариант е из продавалниците да търсиш я части, я направо нов комплект.
Твоят модел е 2014 набор. Оттогава има още две модификации със същия външен вид, които са с DAC, BT и т.н.
Виж линка, който дадох на предната страница, за точните буквени означения и разликите м/у тях.
Но доколкото разбрах, нямаш пари за нови.
От мен толкова.
Успех!
Премери съпротивлението на жиците към пищялката, ако не си я запоил.
