Неработеща пищялка, как да я тествам?
  На бюрото имам колонки Edifire R1280T едната пищялка не работи. Извадих я за да огледам, има един съмнителен кондензатор на нея,но не е издут , чудя се как да я тествам, с мултицет или по друг начин? Да разпоя ли кондензатора , да го пробвам него първо или нещо друго?Някой може ли да помогне с насоки ? Прилагам и снимки
     Отговор: Неработеща пищялка, как да я тествам?
  С мултимер измери на обхват съпротивление между червения проводник и изхода на кондензатора. Трябва да ти даде някакви омове.
Ако имаш и уред за измерване на кондензатори, можеш и кондензатора да измериш.
  Akо може по подробнна инструкция :oops: . Разпоявам червеният проводник , разпоявам и изхода на кондензатора , нали така? И кое е "изхода" на кондензатора?
  Щом на "ти" с меренето. Най лесния вариант, е да разпоиш жичката на кондензатора.
И да  "докоснеш" за малко пищялката +, без него, като провериш дали "свири", (за кратък интервал) с максимално с почти намалена аудио система и врътката на баса в положение - .
Ако, искаш да тестваш говорителя/пищялката, дали е изправен/а поставяш мултицета за измерване на импеданс (Ohm). Измерваш само пищялката (без да разпойваш кондензатора).
Ще ти покаже и съпротивлението и.
  Няма да разпояваш нищо. Уреда на съпротивление и сондите слагаш едната там където е запоен червения кабел, другата сонда на спойката на кондензатора която е боядисана с червен лак. Гледай да пробиеш лака и да направиш контакт със спойката.
izzy58
    Разпой единствено червената жица, няма смисъл да пипаш кондера, и мериш и на двата конектора откъм кондера с едната сонда, докато с другата сонда си на 'червения' конектор.
Миналата седмица го играх, но добре, че съм със 'самоделки' и трябва само да поръчам нови, в твоя случай ще е сложно с намирането на оригинална.
  За какво да я разпоява. Няма нужда.
  За да я откачи от веригата.
На мойта ако меря така, ще меря и бобините във филтъра.
  Няма как да мериш бобините на филтъра. През кондензатора няма как.  :)
  Аз не го карам да мери кондезатора, а намотката със и без кондезатор, така ще ги хване и двете.
Но според мен е малко вероятно да е от кондера.
  Да де. Като мери намотката, заради този кондензатор няма как филтъра да повлияе на измерването. Уреда мери с постоянно напрежение съпротивлението на намотката.
  Тези колонки са активни със защити и трудно могат да се повредят ВГ.
Освен, ако пасивната колонка не е включвана неправилно и/ или към друг, по-мощен усилвател.
На снимките се вижда, че повредата е точно в нея. R1280T (edifier.com)
ВЧ говорителят е със z=4ohm.
  Maлко се обърках ама направих няколко замервания без разпояване. На  червена жица и червения лак започва от -300 някъде и за няколко секунди  става на 1. това при позиция на м.метъра на 2М.
Rakeem
    Едната сонда на чеврвената жица, ама не става ясно другата едновременно на двата пина при кондера или един по един?
  Сложи уреда на най-ниския обхват, който има. 200 ома сигурно...  Малко притеснително, че става на 1. Май си го опукал. :) Виж пак но на най-ниския обхват.
