може ли някой да ме посъветва, каква топлоизолация върху циментовата плоча на тавана на къща да избера, върху която да може да се ходи?
най-евтиното е стиропорени плоскости, а отгоре около 1см мозайка с водно стъкло. гарантирано издържа човешко тегло и комбинира топло- и влагоизолация. разбира се ако не търсиш евтино решение има съвременни решения, но струват много пъти повече
за такива изолации не трябва да се пестят пари защото в дългосрочен план илиза много по евтино, за тжоя случай каквото ти е акзал FearMe е добре, но стиропора или по точно пенообразният полистирол който се използва за тези изолации е идеален, но все пак няма да можеш да скачаш, а водното стъкло или някакви минерални камъчета са ти нужни да обират топлината и да не допускат разтичане на водоизолацията.
Слой перлит под мозайката (или друга замазка) ще свърши по-добра работа. Има по-голяма товароносимост.
Доста ефективни в това отношение могат да бъдат сгуро-бетонен слой директно върху циментовата плоча или пък гипсо-фазерни плоскости, наредени плътно. И двете си имат предимства и недостатъци. Възможна е и комбинация.
А може би най-ефективният вариант според мен, е плътно нареждане на стиропорени плоскости и отгоре замазка със сгуро-бетон.
lupus, перлитът е силно хигроскопичен, а е и труден за "управление""
glarus, единият сантиметър мозайка дава предостатъчна здравина ( разбира се, без да се прекалява ). гарантирано човек може да скача върху подобно изпълнение. проблемът е ако силен удар се приложи върху малка площ, но действитеността е, че 1см мозайка е нещо много здраво.
гипсофазерът е също решение, но там си нямам представа за цената.
Благодариа Ви, аз се колебая между модерните екструдирани плоскости за подове, стиропор, както ме съветвате, минерална вата, но не зная как да я уякча отгоре, може би с гипсофазер. Също веднуж гледах една реклама за сухо строителство, което представлява; нивелиращи релси, запълване между тях с някаква изолационна посипка и покриване с гипсофазер, който се носи от посипката. Върху този фазер могат да се поставят всевъзможни подови покрития, но сигурно е доста скъпо.
5 см минерална вата - има специални изпълнения за подове. Май най-евтината марка е URSA. После следва армираща мрежа и подова замазка ( и хидроизолация)
<font color="orange">Mod. EDIT Sunny: Ако не можеш да помогнеш с реален съвет по темата се въздържай от безсмислено писане!</font id="orange">
Аз бих си сложил дървено дюшаме.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте,
<div align="right">Originally posted by Bobsun5*-*12/03/2005*:* 12:05:45</div id="right">
Топлоизолационна базалтова замазка .Издържа само на 700 градуса и спокойно се ходи по нея.Цена под 1 лв/кг.
