Каква топлоизолация да избера?
    Feb 2005
    може ли някой да ме посъветва, каква топлоизолация върху циментовата плоча на тавана на къща да избера, върху която да може да се ходи?
    Jan 2001
    топло
    най-евтиното е стиропорени плоскости, а отгоре около 1см мозайка с водно стъкло. гарантирано издържа човешко тегло и комбинира топло- и влагоизолация. разбира се ако не търсиш евтино решение има съвременни решения, но струват много пъти повече
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    топло
    за такива изолации не трябва да се пестят пари защото в дългосрочен план илиза много по евтино, за тжоя случай каквото ти е акзал FearMe е добре, но стиропора или по точно пенообразният полистирол който се използва за тези изолации е идеален, но все пак няма да можеш да скачаш, а водното стъкло или някакви минерални камъчета са ти нужни да обират топлината и да не допускат разтичане на водоизолацията.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    топло
    Слой перлит под мозайката (или друга замазка) ще свърши по-добра работа. Има по-голяма товароносимост.
    Dec 2003
    топло
    Доста ефективни в това отношение могат да бъдат сгуро-бетонен слой директно върху циментовата плоча или пък гипсо-фазерни плоскости, наредени плътно. И двете си имат предимства и недостатъци. Възможна е и комбинация.
    А може би най-ефективният вариант според мен, е плътно нареждане на стиропорени плоскости и отгоре замазка със сгуро-бетон.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    топло
    lupus, перлитът е силно хигроскопичен, а е и труден за "управление""
    glarus, единият сантиметър мозайка дава предостатъчна здравина ( разбира се, без да се прекалява ). гарантирано човек може да скача върху подобно изпълнение. проблемът е ако силен удар се приложи върху малка площ, но действитеността е, че 1см мозайка е нещо много здраво.
    гипсофазерът е също решение, но там си нямам представа за цената.
    Feb 2005
    топло
    Благодариа Ви, аз се колебая между модерните екструдирани плоскости за подове, стиропор, както ме съветвате, минерална вата, но не зная как да я уякча отгоре, може би с гипсофазер. Също веднуж гледах една реклама за сухо строителство, което представлява; нивелиращи релси, запълване между тях с някаква изолационна посипка и покриване с гипсофазер, който се носи от посипката. Върху този фазер могат да се поставят всевъзможни подови покрития, но сигурно е доста скъпо.
    Mar 2005
    топло
    5 см минерална вата - има специални изпълнения за подове. Май най-евтината марка е URSA. После следва армираща мрежа и подова замазка ( и хидроизолация)
    May 2002
    топло
    <font color="orange">Mod. EDIT Sunny: Ако не можеш да помогнеш с реален съвет по темата се въздържай от безсмислено писане!</font id="orange">
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    топло
    Аз бих си сложил дървено дюшаме.
    Dec 2003
    топло
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте,
    <div align="right">Originally posted by Bobsun5*-*12/03/2005*:* 12:05:45</div id="right">
    Топлоизолационна базалтова замазка .Издържа само на 700 градуса и спокойно се ходи по нея.Цена под 1 лв/кг.
  1. Каква видеокарта да избера?
    От astragon във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 25
    Последно: 27-08-13, 10:55
  2. Отговори: 17
    Последно: 24-06-13, 22:52
  3. Каква джобна електронна игра да избера?
    От antonfx във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-07-07, 04:38
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 22:23
