В грешка съм, явно. Давайте пари на тъпите западняци за стъклата и изключвайте всякакви климатици и радиатори! И се събличайте по плувки.
Никой не е казал че стъклата топлят.
Те така рекламираха и някаква боя, американска, по технология от НАСА /дето им падат совалките, ха-ха!/. Намазваш и било равно на 4 см стиропор! С мини-вакуумчета вътре. 600 кинта баката /сигур 15-тина килца/. Белким им повярвам аз, ама някой тъп богаташ ще им снесе. Гадна и лакома капиталистическа пасмина, не наядоха се!
ogorogo
това че ти нямаш или не искаш да дадеш повече пари за по скъпа стока си е лично твой проблем. Но не е уместно да говориш по този начин. Търговците предлагат продукти за 2 и 200. Никой никого не кара да купува нещо определено! Всеки с възможностите и предпочитанията си.
Номера със запалката го прочетох във форум в imoti.netЦитат:
Първоначално публикувано от Julian
На тъмно палиш запалката от вътрешната страна (в стаята) и гледаш четирите отражения върху стъклото . Разбираш две неща:
1. Дали имаш к-стъкло. Ако е така, единият пламък в отражението трябва да е синкав, а другите жълти. Ако всички са жълти, нямаш к-стъкло.
2. Ако е поставено правилно, ВТОРИЯТ пламък е синкав. Ако не е вторият, значи к-стъклото е поставено неправилно.
Направих експеримента вкъщи и установих следното:
На дограма, поставяна м.г., Кьомерлинг и стъклопакети със сравнително надежден произход и монтаж, ефектът е точно, както е описан - вторият пламък е синкав, т.е. наистина е к-стъкло и е правилно поставено.
На дограма поставена преди седмица от непроверена фирма за стъклопакети, вторият пламък е червеникав. Казват, че е възможно пак да е к-стъкло (нискоемисийно), но от друг тип.
Ако обаче всички отражения са жълти, значи са ви метнали със сигурност.
А сега? Който лъже, д... да му е яко!
А по-нагоре видях, че се дискутира какъв е точно ефектът от к-стъклото. Мисля, че основно е коеф. на топлоотдаване (табличката просто я копирах от сайт на фирма за дограма)
Тип остъкляване Коефициент на топлоотдаване
"К" [W/m²]
Eдинично стъкло 5.4
Двоен стъклопакет 2.8
Троен стъклопакет 1.9
Двоен стъклопакет + К-стъкло 1.8
Двоен стъклопакет + К-стъкло + аргон 1.5
Троен стъклопакет + две К-стъкла + аргон 0.8
maikl,
Прав си - коефициента е целта - К-стъклото пропуска отвън и отразява навътре
Това троен стъклопакет+двойно К означава петорен пакет или 2 от 3 са К?
Десеторен не искаш ли :016:Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Естествено че е троен, като 2 от стъклата са К-стъкла.
maikl Ако можеш публикувай и ориентировъчните цени за стъклопакетите от табличката, за да се види по-ясно кое е най-удачно. Ако не се лъжа разликата между 2-ен стъклопакет и тоя 3ния с 2 к-стъкла и аргон е стряскаща.
Снощи пробвах метода със запалката. Всички отражения са еднакви. Имало някакъв уред с който мерели, дали стъклото е К. Дайте някакво инфо, човек с такъв уред да дойде да измери и да тръгвам на :2guns:
Кажи името на фирмата и града, която ти е продала и поставила дограмата. А за тест най-добре питай някоя конкурентна фирма да проверят.
Евростил - София
Снощи проверих вкъщи с метода на запалката. :)
Действително при двоен стъклопакет се виждат четири пламъка
и о, радост :) вторият е синкав навсякъде, даже и в банята и в тоалетната. :016:
Значи двоен стъклопакет с К-стъкло и аргон.
Блазе ти :ole. А ние излъганите :taz
и при мен няма разлика в пламъка, но съм сигурен, че стъклата не са обикновенни, тъй като в една от стаите поисках обикновенно и:
1. по светло е за разлика от тези които ги взех за К - те са с леко сиво зеленикав оттенък.
2. по обикновенното стъкло голям конденз се образува(сега слагам вътрешна изолация с XPS и надявам се да се реши проблема. По другите стъкла няма никакъв конденз.
3. при директна слънчева светлина К стъклото се загрява за разлика от обикновенното.
Вероятно не при всички видове стъкла минава номера със запалката..
Ако не знаете, преобладаващата част от стъклата са турски (най-големия производител на стъкло в европа), ако не и всичките у нас. Същата роля на К-стъкло играят щорите, сутрин ги отваряте, вечер затваряте. Предимства: 1.очевадно са щори (няма нужда от запалки и отражения :) )
2.така или иначе си купувате щори
3.спестявате нерви и пари за К-стъкла
Боята е "Термошилд' и има полза от нея. Есента боядисах с нея трегерите и около прозорците / при мен е към 32-38 см дебелината на стената до прозореца. Миналата зима там започна да мухлясва , тази зима няма .Като пипна там стената е по-топло от небоядисано място.Цитат:
Първоначално публикувано от ogorogo
