Re:К-стъкла - има ли смисъл?
  е това е само 1 мм в повече - не очаквай чудеса де :) , идеята е че различната дебелина на стъклата резонират на различно място и обират едното един шум другото друг и така по-добър ефект.
ако имаш много шум се прави триплекс с две ламинирани стъкла на позиция едно и обикновено на позиция 2 и евентуално ако не стига може да сложиш и трето - но това са големи фантастики :) досега си спал с стара дограма дори и обикновен пакет ще има колосална разлика.
пак ти казвам само човека който ти прави стъклата може да ти каже какво може да направи и на какви пари - сега идея си нямам за цени.
мако , г-у - всички би трябвало да имат разновидност за микро вентилации - ако си в нов апартамент само това те спасява , аз миналата година януари и февруари проветрявах и топлех - тази година се надявам да затворя прозорците.
ако не искат особеенно много пари отгоре за това го сложи - всички са ок. е има и ментета на някои.
  Мн. сте бързи /благодаря!/, вижте /моля/ и послеписа ми за "Стилмет"... За стъклата - разбрах - 5 мм + 4 мм. За обков - Сигения, Мако или Г-У с "микровентилация" - ще запомня. Доколкото разбирам - тази "екстра" може да спаси положението при конденз, без да се налага допълнително после поставянето на клапи от сорта на „Аереко”?
  Някой има ли впечатления от фирма в гр.Варна, която да ми демонтира старите обикновени стъклопакетии Б/Б 24мм с такива с Б/Ка или всесезонно стъкло 24мм на изгодна цена.
   Да питам и аз за Варна, макар че съм се насочил към сити комфорт, цена 46-47лв на квадрат, проблемът е какво после да правя останалите стъклопакети
  Здравейте... Имам нужда от съвет . Надявам се ,че ще ми помогнете... Предстои ми поставянето на ПВЦ на спалнята. За другите стаи по-късно. Въпроса ми е:
-понеже изложението е изток - Ка- стъкло ли да бъде..??? Ще има ли някаква полза ,ако поставя вместо Ка - 4сезонно...или няма смисъл???
  Когато аз сменях дограмата,ме светнаха,че К стъкло се слага само на север,иначе лятото е ад!На юг сложих Енерджи и...оказа се ,че хората са прави!Но на тези ,които сменят дограма или само пакети,горещо препоръчвам клапи за проветрение,на Сигения!Верно,скъпи са/над100лв метъра/,но плюсовете са много!Лошото е,че дори майсторите от по малките фирми не ги знаят! Не става въпрос за разни пластинки и резане на гуми,а за сериозна клапа,която се монтира над стъклопакета,но без да се дупчи и реже профила!Всъщност,над стъклопакета и под профила,ширината и е примерно10-12см!.....
				Първоначално публикувано от slovaka
    т.е. на източно изложение да поставям 4-сезонно стъкло....? То като се замисля , слънцето няма пряк контакт с прозореца. Така ,че би трябвало и Ка-стъкло да ми свърши работа или да не съжалявам после ,че съм сложил Ка....
  ако не го пече слагай - ка.
ако е много малка разликата в цените сложи сезонното.
				Първоначално публикувано от boreto_
      Ако слънцето не огрява пряко прозореца, слагай Ка, но ако имаш пряко греене - недей! Аз направих тази грешка да сложа Ка на спалнята с прозорец на изток. Зимата е добре, но лятото е ужас. Още към 9ч. става жега и без климатик не се живее. А преди със старата дървена дограма не беше така
				Първоначално публикувано от avast3
    И за какъв Х (хикс) да слага изобщо Ка?
  Благодаря Ви за съветите и споделенията . Измислих го - слагам 4-сезонно . Така или иначе ,така нищо не губя. А разликата е само 10 лв.
  Аз съм със сънержи стъкла в спалнята и детската (източно изложение) а на запад всекидневната с кухня обикновени стъкла - разликата е осезаема и за лятото и за зимата! Сега зимата когато навън беше минус 15-тина градуса и на допир сънержи стъклата са хладни а обикновените стъкла направо ледени! Освен това по сънержи стъклата имаше съвсем малко кондез покрай PVC дограмата а обикновените стъкла направо от края поне на 20-тина см.към центъра на стъклата кондез и се стичаше - това става вечер за 8 часа докато спим - отоплявам се на водно отопление-газов котел...
Лятото там където съм с обикновените стъкла след обяд (нали е на запад) малко по-малко без да пускам климатиците след 15-16 часа става голяма жега - като парник и това се случи след като изолирах стените с външна изолация... Замислям се да сменя стъклопакетите с обикновеното стъкло със сънержи...
				Първоначално публикувано от Kasap
      Ни 'нам. Така е решил питащият. Кой му е казал, че това е истината у живота, също ни 'нам. Моите всички са по Рийкъл, с изключение на гореспоменатия. Когато ги слагах Ка-то беше хит. По-шукарни някак били и влизали в изискванията за енергоефективност. Да, ама поради особеностите и разположението на къщата, нито един не се огрява пряко от слънцето. Отде да знам аз ефекта от пряко слънцегреене в/у Ка-то? То в рекламите по сайтовете някак по-убаво и примамливо изглежда. Нийде не пише за жъга през съмара.
     Отговор: Re:К-стъкла - има ли смисъл?
  здравейте, решил съм да сменям стъклопакета, в момента съм с двоен обикновен намирам се на партер но е много студено, профилите са ми 5 камерни salamandur. Решил съм да сменя всички стъклопакети с 3-ни 4 сезона, моля дайте съвети какви стъкла да избера за най добре топлоизолация?
  За северните прозорци ка-бяло-ка
За всички други 4сезона-бяло-ка (4-те сезона е външното).
Още стъпки за подобряване на темоизолацията са пластмасов дистанционер м/у стъклата в пакета. Това зависи от производителя.
В зависимост от възможностите на дограмата/стъклодържачите ако можеш да поръчаш отделните стъкла да са различно дебели това ще повлияе добре на шумоизолацията.
И най-важното е наличния монтаж да е ОК. Защотото колкото и да са ти хубави пакетите ако продухва през крилата на дограмата все ще е тая.
Имай предвид и че 3-ния пакет ще е поне 50% по-тежък и ако имаш някое голямо крило може да провисне.
