разбира се че можеш само стъклопакета хехе
представи си няокй ти счупи някое стъкло - при всяко счупване ще сменяш дограма ли ;)
С К-стъкло съм,като е затворено не чувам нищо.Има вече и тройни стъклопакети ако някой държи.Цитат:
Първоначално публикувано от noises
Дойде време да вземам решение, отговор ще дам утре сутринта.
Моля за коментар на това, върху което съм се спрял.
Прозорци, в три стаи, с размери широчина 205, височина 135 мм.
Делят се на три части, като отваряща е средната, с двойно отваряне.
Шест камерна дограма Blick, с двоен стъклопакет К стъкло.
Другия вариант е също шест камерна, но с троен стъклопакет, като стъклото не е К.
Цените са близки или поне разликата е поносима.
Във фирмата, която ми продава и ще ми монтира дограмата ми казаха, че единственото предимство на тройния стъклопакет е шумоизолацията. Дори според тях двойния стъклопакет с К стъкло е с доста по добри температурно изолационни характеристики следствие на по-голямото разстояние м/у стъклата.
Това е единственото, което ми остава да уточня, като ви моля за съвет. Троен или двоен с К стъкло при шест камерна Blick.
Заложи на тройния стъклопакет.Това сга се дава от проектантите за най добро.Първото което устонавих,когато от вън е топло вътрешното стъкло е с осезаемно по студено.
Двоен с К стъкло, освен ако не живееш до бичкиджийница "Тих труд". Абсолютната тишина е необичайно нещо за градския човек, трудно се свиква особено в началото. Чисто психологически го изпитвам на гърба си. Първото нещо, което се наложи да сменям в новия апартамент бяха часовниците. Ужасно цъкат в тишината и те подлудяват.
Егати сложната дилема... Няма да коментирам "марката" на дограмата, но наистина не е еднозначно хич какъв стъклопакет ще сложиш.Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
Просто К-стъклото е нискоемисионно и има едни преимущества, а тройния стъклопакет е с цел по-добра звукоизолация (не че не прави и той топлоизолация де)
Прочитайки въпроса ти - веднага ми хрумна - защо не комбинираш? Троен стъклопакет с К-стъкло? Вярно ще дадеш може би някой лев отгоре, ноооо ефекта ще е поразителен - хем тишина, хем топлина зимата. Аз ако бях пред такъв избор щях да се замисля много сериозно за това!
Виж например какви са характеристиките на подобна комбинация: цитат е!
"Друг много съществен момент при избора на дограма е стъклопакета. Масово предлаганият към момента стъклопакет е двоен, с разстояние между стъклата от 16 мм и обикновено бяло стъкло. Този стъклопакет има лоши термоизолационни характеристики и често през студените дни по него се образува голямо количество конденз. Трябва да се знае, че за разлика от стените, при стъклопакетите преноса на енергия под формата на радиация (инфрачервено лъчение) е значителен и съставлява около 50% от общата енергия. За подобряване на коефициента на топлопреминаване се предлагат нискоемисийни(к-стъкла), които имат нанесено специално покритие, което възпрепятства инфрачервеното лъчение. Използването на двоен стъклопакет с к-стъкло и аргонов пълнеж осигурява два пъти по-добра изолация спрямо стандатния стъклопакет с бяло стъкло. Предлагат се и стъклопакети с увеличено разстояние между стъклата, с обща дебелина 36мм, а също така и тройни стъклопакети. Ето какви са коефицинетите на топлопреминаване на някои стъклопакети.
- двоен стъклопакет с бяло стъкло и дебелина 24мм - к = 2,8 w/m2k;
- двоен стъклопакет с к-стъкло, аргонов пълнеж и дебелина 24мм - к = 1,3 w/m2k;
- троен стъклопакет с к-стъкло, аргонов пълнеж и обща дебелина 36мм - к = 0,8 w/m2k.."
Пренебрегни аргоновия пълнеж и качи стойностите с 0,1 w/m2k.
У нас например сме с К-стъкло, профила ни е 70 мм (колкото е и посочения от теб профил на Блик) - много добра звукоизоалция и невероятен комфорт зимно време! Лятото са пуснати щорите, а докато ги нямаше не съм усетила "парников ефект".
Ако сте на много натоварен булевард - то тройният стъклопакет ще е най-удачното решение от гледна точка на звукоизолацията!
Последно някъде мернах, че тройния стъклопакет е с почти идентични на двойния с К-стъкло стройности...
Та, май не те улесних много! Каквото и да решиш, няма да сгрешиш за сткъклопакета :) (дограмата вече казах, че няма да коментирам!) УСПЕХ!!!
Хаха, току що прочетох мнението и на Lupus - ами прав е :) Но пак казвам - зависи къде живееш!
Баща ми прави ремонт сега на моята стая... той заложи на ПВЦ, шесткамерна с К-стъкло...
Но пък ние живеем в къща, в квартал (а за някои е даже село), който не е толкова шумен, а и прозореца ми гледа към двора...
Някой ще ми обясни ли най-накрая какво точно емитира това НИСКОЕМИСИОННО стъкло?Цитат:
Първоначално публикувано от gsm13
За топлина иде реч, а не за юбилейни монети...Цитат:
Първоначално публикувано от myrshavija
@gsm13
Напротив, помогна ми, успокои ме, тъй като в главата ми е същото, като в поста ти. Плюсове, минуси, прочитане тук там, мнения. :)
Общо взето ми е каша, но така или иначе спрях се на двойния стъклопакет с К стъкло. мислех и аз за комбинацията троен с К стъкло, но снощи поговорих с мой приятел, който работи във фирма, която изработва стъклопакетите.
Та той ми каза, че ако поръчат там, той лично ще се занимае с моя стъклопакет.
Това обаче не беше важно.
Важното беше, че по неговите думи изработката на троен стъклопакет въобще не е проста работа и тук в провинцията има доста въпросителни, относно уменията на "майсторите".
Трябвало да се прави много внимателно и с доста умение. Въпроса бил в "лайсните" между скълата и точния им монтаж. Това не се отдавало на повечето от "майсторите" и по-добрия вариант за мен бил двойния стъклопакет.
А и жилижето ми е на 5-ия етаж и на около 40 метра от улицата и шума не е непоносим дори и сега, без никаква преграда. А и цял живот съм живял на оживени улици и малко или много съм свикнал с него може би.
Ще ви пиша, като стане готово всичко.
Malone,aко не е късно вече помисли и за алуминий.Какво те накара да избереш ПВЦ освен цената?
Здравейте ! Фирмата, която ще ползвам за смяна на пвц дограма, работи с профилинг и саламандър.
Спрях се на профилинг, не ми трябва 5 камерна. дали е надеждва дограмата ? струва ли си да поръчам ка стъкла ?
За дограмата не знам. Но Ка стъклото е почти задължително. Все пак по-голямата част е прозорец.
Ако лятото си пряко огрян от силно слънце през голяма част от деня, по-добре не слагай К-стъкло. Ще ти прави по-голяма жегата вътре.
Благодаря. Чакам два варианта на офертата и сигурно ще поръчам с ка стъкло.
Надявам се да не оскъпи твърде много.
Имам пряко слънце в две от стаите, лятото е много горещо. Значи за тях може и обикновено стъкло да поръчам.
