Абе какви фибрани, какви чудесии са ви патили?!? Вие звукозаписно студио ли ще правите или термокамера?
За да се постави добре ламиниран паркет, трябва да се спазят няколко прости неща:
1. Да се изравни пода (Не нивелира или направи огледален), така че да няма неравности (издатини или падини) повече от 3мм. Проверява се с един качествен, дълъг мастар. Ако има неравности локално се изравняват с теракол.
2. След изсъхване се полага слой по-дебел, здрав полиетилен, за да не прониква влага отдолу нагоре. Върху него се полага 3мм изолация, която се предлага от фирмите, продаващи ламинирани паркети.
3. Монтира се паркета, като се ползва специалното за целта лепило (от вида на Ц500). При монтажа се внимава жлебовете да се затворят до 0, избилото лепило се забърсва със суха кърпа. натягането на отделните плоскости се извършва с ремъци ( не ползвайте чук или друг инструмент за набиване, да не се подбият ръбовете). Задължително до стените се оставя фуга 7-8мм. Поставят се первазите. Ползването на клипсове е рисковано, освен ако стените не са идеално прави и от бетон или тухла с тънка замазка. Иначе не държат. Алтернативата е монтажен силикон. Отлепя се само с шпакловката и половината замазка, но хлебарките, при опит да се заселят там остават силно разочаровани. :yahoo:
