Звукоизолация на апартамент
Здравейте,пиша тази тема тук,защото искам да си изолирам аудиото и домашното кино от другите апартаменти около мене,най вече на тези под мен.В момента съм на груб строеж и нямам замаски по подовете,кажете някакви варианти за звукоизолиране за да не ми чукат по тръбите на парното :) в бъдеще.Разбрах за твърда вата 2 см дебелина,но тъй като съм ограничен в дебелината на замаската (ще бъде около 5-7 см),ватата с тази дебелина може и да несвърши работа,помещението където ще е киното ще бъде с дървен паркет,най-вероятно залепен за замаската,зада не се надува в бъдеще.От темата "Мойто домашно кино" неможе да не сте измислили нещо за изолацията и акустиката,казвайте!!!Мерси предварително!
Re: Звукоизолация на апартамент
Ти почти си решил проблема, но що се отнася до физическото пренасяне на вибрацията от такова естество спасение няма.... а да има: самостоятелна къща без съседи!
Много зависи с каква мощност разполагаш и колко силно обичаш да слушаш музика или да гледаш филми. Ако си като мен спасение няма. При последната ми демострация на звука за един приятел /с Терминатор 3 гонитбата с крана и пожарната кола/ отново имах посещение от домоуправителя :)
Но спасението е близо. След няколко месеца се изнасям в самостоятелна къща и се надявам затоврените прозорци да ме спасяват.
Иначе soon е прав, ако пуснеш нещо с як бас не ти помага ватата.
За разтоиянието което си предвидил неможе да се направи ефективна шумоизолация. Все пак в случая най добре да сложиш вата с максимална дебелина.
Твърда вата /плочи / на Rockwool стига някой да ти внесе .Голям кът са. Но няма спасение звука ще се предава и през стените особено пък баса :yikes. Ще имаш посещения :)
с кори за яйца не става ли шумоизолация?
То има много варианти за шумоизолация ама не са приложими в домашни условия. Неможеш да наредиш паркет върху кори от яйца. Освен това има и ограничение за дебелината. Плочите с вата са си най удачни да се облизова цялата стая. Друг е въпроса, че ще се влоши акустиката и ще е неприятно за слушане на музика, баса ще няма да бъде дълбок. Въоще много е деликатно хем да шумоизолираш, хем да имап добра акустика на стаята.
Въобще много е деликатно хем да шумоизолираш, хем да имаш добра акустика на стаята.
Абсолютно вярно! Специално за вибрациите аз бих препоръчал да няма твърда връзка на колоните с пода или стените. Ако колоните лежат на пода, едно добро решение е да се поставят подложки от микропореста гума или по-твърд дунапрен.
Всички колони имат едно малки краченца(подложки) четирите края. На моите тези подложки се слагаха допулнително. Така не се предават басите по пода.
Първоначално публикувано от Julian
Тия подложки са доста твърди, но се слагат да не драскат паркета....
