Ей такива.
Може би не същите, но тези ги представям като илюстрация.
Външните, ОК, сигурно са изключително ефективни, но ми се ще да е нещо по бюджетно.
Ей такива.
Здравейте!
От 2 седмици чета и се информирам от всевъзможни източници, т.к. от старата дограма вече много духа! Реших да сложа дървена, трислойна, бор. Ще ми излезе доста по-скъпо, но пък се надявам да не ми се налага да го мисля повече в следващите 40-50 години, пък и е по-екологично. Надявам се да ме посъветвате какви са критериите, по които да избера производителя. А ако има и конкретни имена ще съм много благодарна!!!!!!!!!!!
Засега се срещах с Моском, но те не могат да я направят с троен стъклопакет за по-висока шумоизолация, а ми предлагат с двоен 4+6. Живея на много шумно място...та не знам.
Ина4е за стъклопакета бях избрала троен от Кристиян и Нейко 4,5,6 мм, това е добре, нали?
За К-стъкло няма да плащам, за аргона още се чудя, т.к. ми казаха 4е въпреки 4е ще се изпари ще удължи срока на херметизация???
Пък и Моском (3-слоен бор, с двоен стъклопакет) ми искат 70 % повече от Кристиян и Нейко (Kiommerling, PVC, 5-камерен, с троен стъклопакет)....а четох че стъклопакета е най-важен..... та вече и аз не знам какво да избера!!!
Благодаря предварително за помощта ви!
Добре дошла във форума :bravo.
Дървената дограма се нуждае от потдръжка (мисля на 5-тата , 6-тата година) и "освежаване" с подходящ лак (поне така си спомням да четох някъде) , особено когато е под въздействието на четирите сезона у нас и под пряка слънчева светлина. Аз скоро си сменях дограмата и доста дълго обмислях каква точно , но в крайна сметка реших да сложа PVC на Саламандър , цветна , имитация на дъб. Единствените с които кореспондирах относно дървената дограма бяха Камбера и Син. Причината да не си сложа от тяхната дограма са ,че старата ми дървена дограма беше доста широка и при монтажа на нова дървена трябваше да поръчвам и каси ( в противен случай при обръщането на прозорците , т.е подмазването след поставянето щеше да се загуби доста от вида на самата дограма , пък и се наранява лесно при всякакви по-друби операзии в близост до нея) което щеше да ми излезе доста солено като цена. Освен това качествената дървена дограма , която не се "изметва" е попринцип доста скъпа.
Виж това все пак ако си решила - http://www.cambera-bg.com/aboutUs.html
Добре заварил и благодаря за отговора!
Изобщо не ми беше хрумвало това за касата!!!! А предвид че сградата е от 55та и прозорците са нестандартни френски предполагам 4е и при мен ще се наложи такова нещо.
Май ще си взема и аз PVC. КОя е фирмата, която ти направи дограмата и доволен ли си от тях? Опитвах се да немря фирма, която да работи с профили Саламандер и стъклопакет на Кристиан и Нейко, но не можах.
Някой да знае за такава?
Благодаря за бързите отговори ... трябва бързо да деиствам 4е настана студ...
Вземай си дървена. Кокото ти трябва каза за дървената толкова и трябва и на PVC-то. Е по кразиво е ако слижиш каса. Аз съм с дръвена дограма. Боята/лака на съвременната дограма не се напуква и лющи. Съвета ми е да сложиш алуминиеви лаисни на всички прозори, на отваряемите и неотваряемите. Аз така направих. Най-долната част е най-уязвима и маталната лаисна го предпазва. Карабулев са голяма фирма и тяхната дограма е качествена. Избери си едноплоскостно отваряне. То е много по издражливо от двуплоскостното. Моята е от каспичанската фирма Пламен Станев. Улътнението трябва да е двойно. Аргона е много евтин така, че не си го спестявай. Не е вярно, че дървената дограма излиза много по-скъпо. Много по-скъпа е като се сравнява с евтините палстмасови боклуци. Качествената PVC дограма е на цена приблизително колото дървената от чам. Ако лака е качествен 10 годни няма да ти се наложи да я прелакираш. Има специален препарат на Сикенс за почистване и импрегниране на дървена дограма. Само дето не го намерих никъде във Варна, нищо, че го има описан на български на страницата им. Има и много добра алумиева дограма, но цаната и е даже по висока от тази на дървената. Аз първо за така си мислех. За шумни места най-подходяща е дървената.
Мои наблюдения:
Едната ми стая е с Рехау, другата с Века.
Трябва да кажа, че Века е с класи отгоре, можеби заради турското рехау, което се продава тук.
ок, Julian, ще си взема дървена. :ole
двоен стъклопакет 4+6 достатачен ли е или трябва да е троен за по-добра звукоизолация?
разгледах саитовете на Карабулев и Станев и сега ще се обадя на Станев защото имат офис и в София.
Това за алуминиевите лаисни не го разбирам, но предполагам 4е в фирмата ще ме разберат.
Ти от колко време я имаш дограмата? От толкова четене се притесних дали ще е добре херметизиран стъклопакета и да не ми се появят след 4-5 години разни нещица вутре дето не могат да се по4истят?
Благодаря!!!!
Моя стъклопакет е 24мм. Колкото по-дебел толкова по-добре. С троен е най-добре.
Каквато и дървена дограма да вземеш ,не ти ли изпекат материала отлично,след 3 години ще се изметне.АКО не пече много слънце на прозореца слагаш ПВЦ-ама от по скъпите и забравяш.
Не случайно качествената дървена е най-скъпа от всички.
Некачествената дървена обаче си е чисто набутване.
а как да разбера дали е добре изпе4ена? Бор/ 4ам добър ли е за дограма - разни приятели твърдят 4е не е, но аз не мисля, 4е те много разбират....
Да безспорно дървената е най за предпочитане. Ако трябва да съм по точен относно самия монтаж и проблемите около него , ще бъда. Аз си сложих 7 камерен 78 мм профил саламандър "стриймлайн" от фирма "Ника"(в отговор на въпроса на Сънлайт). При монтажа имаше сериозни проблеми при нивелирането , уплътняването и цялостното поставяне поради факта , че стената е от тухла , която при махането на старата дограма буквално се рони + това е дебела със замазката около 35-40 см(къщата е строена преди 22 години). Оттук следва постоянно "жулене" по тухлите и мазилката на самата дограма. Julian , извинявай , но какъвто и да е лака на дървената се съмнявам , че няма да се надраска. И още нещо , защитните ленти на моята дограма ги отрязвах с макетно ножче ,за да са плътно отрязан до стената и нямаше никакви последствия. Пробвай същото на дървената да видиш кво ще се получи.
По Европата има профили (ПВЦ) които са поставяни преди 40-50 години и все още си седят и не са дефектирали.
След 40-50 години ще пиша кво е станало с мойта и дали съм доволен в крайна сметка. angel :yahoo: :))
Ами нали затова се прави трипластова. Дървесината преди това се изсушава в специални сушилни. Тов акоето говориш се отнася за еднопластова дограма.Цитат:
Първоначално публикувано от pgv70
bobo21, Не е толкова скъпа. Даже вносната също е на поносими цени. Разбира се цената неможе да се сравнява с цените на пластмасовите боклуци на Ролпласт, от които има много недоволни. Ама евтиното си е евтино. Най-скъпа е хубавата алумиева дограма с много широк термопраг и дебл профил. Дървената става по скъпа ако е от широколистан дървесина. Примерно дъб. Иначе много разпространено дърво е Меранти-то. Не е кой знае колко скъпо. Предлага се в България. Разбира се профилите са вносни.
Троен стъклопакет се слага само на PVC и не е добре с него защото много натежава.
Не е вярно,съществуват достатъчно добри двуосови механизми.То ако беше така най-добре да няма изобщо отваряеми защото пантите се износват.Цитат:
Твърдението е невярно.Цитат:
Иначе добра фирма за дървена дограма е фирма Видира:
http://vidira.org/DD_window_bottom.htm
Е как да не е вярна за едноплоскостното отваряне. Много по надеждно е. Няма лъжа и измама. Не е вярно, че троен стъклопакет се слага само на PVC. Тоно на PVC-то най му пречи голямото тегло на стъклопакета.
Тая фирма само в София я има. Не ме топли.
Ти имаш ли дървена дограма?
