Първоначално публикувано от Ivan19
Здравейте!
Януари се нанесох в апартамент ново строителство, с външна изолация и отопление на газ във всички стаи. Миналата седмица обаче ми се появи мухъл и то, много интересно, на подматрачната рамка. Пространството под леглото го използвам и за склад за дрехи, но пък мухъл имаше само върху подматрачната рамка, а върху пдч повърхностите на корпуса на леглото нямаше. Сега се чудя дали да купувам обезвлажнител! Първо обаче мисля да лакирам рамката на леглото с хубав лак поне 2 ръце. Не знам дали ще има ефект, но се водя от това, че върху ламината на ПДЧ-то на корпуса нямаше нищо. Ако някой има идея освен с проветряване, лакиране и/или обезвлажнител, какво друго може да се направи моля да сподели. Искам да попитам в моя случай задължително ли е купуването на обезвлажнител? Този на Церезит върши ли работа? Мога ли да го ползвам и за банята- там в момента съм с вентилатор, който е с датчик за влага и се включва при 70 процента влага? Не знам дали това е достатъчно за баня?
