За нищо... :Drinks:
За нищо... :Drinks:
сега се сетих нещо,не знам колко е вярно,но когато ми монтираха дограмата тази година,6 камерна монтажниците казаха,а може би в магазина ли,че при средно положение преди отворено на дръжките се отпуска само натиска върху уплътнителите и може по много малко да влиза въздух-та това положение да се ползвало ако има мухъл,но аз тогава го подминах с насмешка това защото нямам такива проблеми.Дали стана ясно незнам.Пояснявам:При мен дръжките са с механизъм със сачма.При завъртане примерно от затворено към отворено се чуват два пъти цък,цък и се отваря дограмата.Ако го обяснявам като часовник-6 и 30 е затворено,в 6 и 38 се чува цък, уплътнителя не е притиснат много и цък в 6 45 вече е отворено.Става въпрос за положение 6 .38 когато не е натиснат уплътнителя със сила от механизъма
Новите дограми го имат този механизъм за вентилация.За да има ефект обаче трябва вентилатор ,който да изсмуква.
Здравейте.Намерих накрая модула на Пелтие за влагоуловителя,но искам да Ви питам като го монтирам коя страна трабва да топли-предната или задната?Благодаря Ви предварително!
Имат грънци.Как се затваря/ако е монтирана и нивелирана добре/зависи от обкова.Самата дръжка е такава и можеш да я сложиш и на старо PVC.Все също е да не завърташ обикновена/без часовниче,слънчице и тн наименувания/ до края,а само малко.Цитат:
Първоначално публикувано от Vanquished
Поне така го рекламират,до колко е ефективно - незнам.Цитат:
Първоначално публикувано от johny01
Дръпни леко и завърти капачето на дръжката на единия и другия вид,после врътни дръжката и ще видиш разликата.След това иди си купи от новите дръжки и разправяй,че ти е нова и с вентилация дограмата.Цитат:
Аз съм си сложил клапани на Аереко,не ми трябват нови дръжки.
Съжалявам че не запазих етикетчето на дръжката,за да го покажа,но мисля че и без такава дръжка може да се постигне този ефект,с тази разлика че при тази дръжка има фиксирано място за застопоряване,а при който го няма трябва визуално да се ориентира по това да е мръднала лекичко дограмата и да е отслабила натиска от уплътненията до такова положение-почти долепени.На Vanquished ще кажа че според мен не ти трябва вентилатор,защото при постоянното отваряне и затваряне на врати из къщи и разлики в налягането дограмите сами ще "пропускат" на порции въздух.Може би и се заблуждавам защото до сега не съм забелязал някъкви сериозни проблеми от конденз по съклата, с изключение понякога сутрин има по най долния край по една чертичка от 5-6 мм.А, пояснявам, не ползвам този "режим"Само писах тук ако това би помогнало на някого,за да не разбере някой погрешно че имам конденз и това го е излекувало!
Момчета,холът ми е свързан с външна тераса в една стая/х*й голям,ама заварено положение/.Имам не само конденз по ПВЦто, по плочките на пода на бившата тераса/тази зима по-малко,щото налепих изолация откъм тавана на долния комшия/,но и избива влага по стените около прозореца.Горе-долу се спасявам като вечер и сутрин бърша конденза,а мухала/когато се появи/ със спирт или хипохлорид,и проветрявам по 20-60 мин/зависи от външната температура/ сутрин,следобед и вечер.Само дето климатикът ме псува,а електромерът ми се радва,но надделявам над мухала.
подари и една дограмичка на съседа отдоло,друг вариянт не виждам...и по дебела външна изолация 8-10 см и си нов човек,качи градусите с още 2 първоначално за проба.Би ли казал какъв вид и колко дебел матерял ползва и как е поставен на тавана на този долният апартамент?
Marian1,вътре сложих/преди около 10 г./ розов пресован стиропр 2 см.,а вън отдолу/тази есен/ 5 см обикновен,който ползват за външната изолация.Външна изолация се отказах,че е малко/доста,ако трбва да съм точен/ специфично ,пък и деля стена с комший от другия вход,а те не дават да сложа откъм тяхната страна.Тези отгоре също са едни п***ли и работата се обесмисля.
Като спра вентилаторът и кондензът сутрин се появява.Миналата година кондензът стигаше до средата на стъклото.Сега нямам.Цитат:
Първоначално публикувано от marian1
гледай сега, нещо не мога да си представя нещата,но така както аз ги разбирам-Сложил си отвътре по стените 2см стиропор, и имаш пластмасова дограма.Крайно недостатъчно според мен.За около 300-350 кинта купи на комшията една (най смотаната с плъзгащ механизъм и повече неотварящи се части) ал дограма и му предай проблема с течащите вадички по дограмата,или пък ако си достатъчно красноречив и убедителен му кажи че ще му помогнеш с половината,може и да излезне човек ако го качиш в подходящо време и му покажеш какво ти се случва и мъчи,направи си и външна изолация мин 8см стиропор и седни и си пей.До тук не повече от 1500 лв даже сега и това е твърде завишено зависи от кой град си.Аз ако заради някви пикливи 300 лева за на този кютук дето се казва и на светофара с миене на стъкла ама ще ги дам и ще забравя за тъпия проблем!Относно вътрешната изолация-тя не е за всеки и навсякъде-дето се вика таралеж в гащите е,ако не знаеш как и къде и колко-можеш в такъв филм да влезнеш че майка плаче....късмет!
Определено трябва вентилатор особенно ако си на последните етажи. Аз също съм с клапани на Аереко и забелязах че без пуснат внтилатор някъде, няма почити никаква циркулация и клапана реално не работи. Най-ефективно е като пусна аспиратора в кухнята, който въпреки, че е на другия край на апартамента тегли доста сериозно.
