Какво да избера за вентилация и климатизация?
моля за съвет. Живеем 3-ма души в гарсониера, като кухнята е направена на спалня и в нея спим с бебе. Спалнята е ок. 9 кв.м.
Съответно хола е съединен със терасата като терасата е кухненски бокс и цялото помещение е ок. 25 кв. м.
Та, идеята е закупуване на климатик/ци и според дълго умуване- решихме да не е мултисплит, а да се спрем на 2 климатика.
Изложението и на 2-те стаи е югоизток, последен етаж. Нова PVC дограма и външна изолация. Имаме парно и апартамента е вътрешен, топъл.
Разполагам с ок. 2000 лв и решихме засега да купим само 1 за голямата стая, но по-мощен, защото ще се опитаме да осигурим въздушен поток към спалнята ако не събера пари за 2-ри.
Какъв климатик бихте ме посъветвали да купя? Спрях се на Mitsubishi Heavy Ind. SRK/SRC 20 ZG-S. Не знам дали е добър изборът ми?
Благодаря.
     Re: Помощ при вентилация и климатизация
  Изборът на марка е добър, но не и на "размера". Трябва ти 35-ца, а не 20-ца.
  Благодаря ти.
Но не ми е ясно защо ми трябва "35-ца", след като цялата жилищна площ ми е 45 кв.м.
Ориентирах се към "Небел сервиз", някой да ми каже отзиви за тази фирма?
  А бе, дълго е за обяснение, но най-общо казано, тези числа "20" и "35" в имената на моделите не означават квадратура ня помещението. Не че нямат връзка с нея, ама си трябват още доста данни и коефициенти. Тук из форума може доста да се понаучи за това.
  Ок, разбрах. Добре де, ако ще охлаждам/отоплявам само помещението от 23 кв.м. пак ли ще ми е нужна "35-ца"? Или тогава и "20-ца" ще ми свърши работа?
Разбирам, че не е само да квадратурата, но по тази логика....., няма смисъл от "по-малките" климатици.
Съжалявам много,но преди да задам въпроса си тук, прочетох доста из форума. Честно казано от толкова много информация се обърках съвсем.
Имам един съвсем нормален въпрос, не искам да изчислявам коефициенти и данни. За отговора на един такъв въпрос ми поискаха 50лв. от една фирма.
Въпросът ми е следния:
Ако осигуря въздушен поток чрез "вентилатор", най-общо казано, към спалнята ми която е 9 кв. м., какъв климатик трябва да закупя, за да охлаждам/отоплявам цяло помещение от 45 кв.м.?
За въпросният Мицубиши пише, че е подходящ за помещение 45 кв.м. А сега, де?
  Щом парите ти недостигат не вземай Митсубиши хеви, които са мног одобри, но и доста скъпи. Вземи си Фуджи. Те са по евтини и ще можеш да събереш пари и за спалнята. Фуджи 12-ка(35-ца) има много голяма мощност, по голяма от останалите марки. Даже може и 9-ка да ти свърши рабпта. Това ще го прецени този който ти прави огледа, но щом с с бебе е по добре да е по-мощния и да ти е гаранторано топло. За спаляната е по добре да вземеш една 9-ка конвенционален от новите модели на Даикин, които са много тихи. Има и фуджита инвертори 7-ци инвертори, които са евтини и иделани за спалня.
  Има смисъл от по-малките климатици. Ще ти нахвърлям много грубо и непрофесионално, защото зависи от конкретния модел.
За инвертори:
20-ца (7-ца) - до към 13-14 кв.м.
25-ца (9-ка) - до към 18-20 кв.м.
35-ца (12-ка) - до около 28-30 кв.м.
Приблизително нещата изглеждат така.
В твоя случай, за да нямаш проблеми зимата и да не включваш друг отоплителен уред, ти трябват около 4 kW номинална мощност на отопление, което води до 35-цата с 4,2 kW номинал.
				Първоначално публикувано от dini
 Благодаря ти.
    nebelservice
Най-добре му пиши на ПМ.
  dini в тая фирма в която са ти казали че 20ZG-S е до 45 квадрата повече ходи .. климатика е маломощен ,би ти вършил работа в стаичката 9 квадрата само
				Първоначално публикувано от deian
За инвертори:
    На пълно си прав номера означава квадратурата.
За да е комфортно в апартамента трябват да са два климатика може и да не са инвенторни но да са два.
   :yikes
Номерът не означава квадратура (може и да си изпуснал "не"-то, знам ли). :)
  вземай 1 9-ка-999лв за спалнята и една 12-ка 1099лв за хола конвеционални fujitsu-general със сигорност работят по добре от някой евтин инвертор работят до -12,14 и то на влага край дунава за тези пари по добро няма
  Много благодаря за съветите. Точно така направих- взех също Мицубиши, но "35-ца" за голямата стая. Сега ще събирам пари за малката. Проблемът ми е вентилацията.... и чистия въздух.
Искам да попитам някой дали се е сблъсквал с "еко-свежест 05"?
Мисля да сложа едно такова чудо....
  И аз съм фен на Fujitsu, ама тоя TIMBARLA-ке прекалява. Във всяка тема 'се едно и също .... аман
