Саниране след монтаж на климатик
  Здравейте! Климатика е монтиран преди време, но още е в гаранция. Предстои саниране. Въпроса е трябва ли да се положат тръбите в нещо, или просто да се замажат в изолацията. Кабела, който се включва в контакта също минава отвън и влиза в пакета с тръбите. Мястото между климатика и стената е 14 см, след полагане на изолацията вероятно ще е 7 см. Това достатъчно ли е? Или да сложат по-тънко парче зад външното тяло, а може би нови стойки? Някаква ориентировъчна цена - колко струва да се смъкне външното тяло и след като се направи санирането и да се монтира? Благодаря!
     Re:Саниране след монтаж на климатик
  Може да се замажат тръбите,като майсторите да внимават да не ги наранят,огънат или смачкат. 7те см не са проблем,ще си работи. Може и просто да се удължат стойките със тези 7 см с парче шина 3х40 до 4х50.Демонтаж и монтаж с две идвания ще е поне 100-120 лв.Но се обърни към монтажната фирма заради гаранцията.
				Първоначално публикувано от vanko68
    Лелеееееее сериозно ли говориш?!
Трябва да ги видя тия майстори дето ще правят изолацията дали е възможно да замажат зад климатика при това малко растояние...
  Поне в Сф са такива цените,не знам ти откъде си,може и по-евтинко да минеш.
  Те, че ще замажат, ще замажат, ама гледай хубаво да го опаковаш, че са такива мърлячи и нищо не ги интересува.Доста пъти след тях не мога да си отворя капаците от лепило :-)
  ааааааааа, пазя си кашона на външното тяло!
  Можеш да накараш майсторите на топлоизолацията да подготвят едно парче, което да влиза точно зад климатика. Да му сложат мрежата и шпакловката отгоре и после само да го поставят между стойките.
Така няма да мажат непосредствено зад климатика.
  Темата е много стара, но и аз имам такъв проблем и се надявам да помогнете. Ще правя топлоизолация на жилището на висок етаж с алпинисти. Климатикът е монтиран преди години, след полагането на изолацията от 8 см. ще остане 3-4 см разстояние зад външното тяло.
Удължаването на стойката ще е изключително трудно. Според Вас проблем ли е това малко разстояние и ще пречи ли за работата на външното тяло?
