Резултати от 1 до 8 от общо 8
Саниране след монтаж на климатик
    Sep 2007
    Здравейте! Климатика е монтиран преди време, но още е в гаранция. Предстои саниране. Въпроса е трябва ли да се положат тръбите в нещо, или просто да се замажат в изолацията. Кабела, който се включва в контакта също минава отвън и влиза в пакета с тръбите. Мястото между климатика и стената е 14 см, след полагане на изолацията вероятно ще е 7 см. Това достатъчно ли е? Или да сложат по-тънко парче зад външното тяло, а може би нови стойки? Някаква ориентировъчна цена - колко струва да се смъкне външното тяло и след като се направи санирането и да се монтира? Благодаря!
    Dec 2006
    Re:Саниране след монтаж на климатик
    Може да се замажат тръбите,като майсторите да внимават да не ги наранят,огънат или смачкат. 7те см не са проблем,ще си работи. Може и просто да се удължат стойките със тези 7 см с парче шина 3х40 до 4х50.Демонтаж и монтаж с две идвания ще е поне 100-120 лв.Но се обърни към монтажната фирма заради гаранцията.
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Лелеееееее сериозно ли говориш?!
    Трябва да ги видя тия майстори дето ще правят изолацията дали е възможно да замажат зад климатика при това малко растояние...
    Dec 2006
    Поне в Сф са такива цените,не знам ти откъде си,може и по-евтинко да минеш.
    Те, че ще замажат, ще замажат, ама гледай хубаво да го опаковаш, че са такива мърлячи и нищо не ги интересува.Доста пъти след тях не мога да си отворя капаците от лепило :-)
    Sep 2007
    ааааааааа, пазя си кашона на външното тяло!
  9. Junior Member
    Sep 2004
    Можеш да накараш майсторите на топлоизолацията да подготвят едно парче, което да влиза точно зад климатика. Да му сложат мрежата и шпакловката отгоре и после само да го поставят между стойките.
    Така няма да мажат непосредствено зад климатика.
    Feb 2011
    Темата е много стара, но и аз имам такъв проблем и се надявам да помогнете. Ще правя топлоизолация на жилището на висок етаж с алпинисти. Климатикът е монтиран преди години, след полагането на изолацията от 8 см. ще остане 3-4 см разстояние зад външното тяло.
    Удължаването на стойката ще е изключително трудно. Според Вас проблем ли е това малко разстояние и ще пречи ли за работата на външното тяло?
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  3. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 07:20
  4. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 19:11
  5. след монтаж на нов бойлер -шум във водопровода
    От natalinik във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-10-07, 08:06
