Резултати от 1 до 6 от общо 6
проблем с входна pvc врата
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    става въпрос за къща вратата е пвс кафява имитация на дърво проблемае следния при пряка слънчева светлина в горния и долния край почва да се измята и това само докато я пече слънцето
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:проблем с входна pvc врата
    Козирка, тента, сенник, навес... Такива работи.
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Kasape искам да разбера дали ипри други е така ясно е че е от топлината и дали може да се направи нещо освен че е разпробита горе и долу за вентилация
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    не можеш да я отваряш/затваряш ли ?
    закача само в някой ъгъл - това може да се регулира.
    стъклопакет или/и пвц е ?
    пълнежа може да се е разместил и изметнал крилото на вратата. касата също може да е мръднала. може да се поопъне наново но се махат стъклодържачите.
    какъв е проблема ?
    цветните профили се разширяват повече от белите, за това и по принцип има ограничение в максималната големина на модулите : цветните се правят по-малки от белите. това без значение дали профила е боядисан или с фолио отгоре.
    чак така да се измята - входна врата е - би трябвало да има доста голямо желязо вътре да го държи тоя измятащ се цветен профил
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    до такава степен се измята понякога че мартината не може да закопчее горе и долу след като я отворя за около 4 ...5 минути така че да не я пече слънцето се оправя
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    може касата да е опната...
    крилото ли се измята - би трябвало като е нагрята да е "по-голяма" и да опира а не да не може да захване...
    ами ако има как викай тези които са я сложили да я регулират - ако не дойдат с шестограмчета можеш да пробваш да си я регулираш сам.
    щом е за входна врата би трябвало да дойдат да оправят нещата - първо скочи до офиса им и им обясни хубаво за какво става дума.
  1. Машинка за обиране на врата
    От kod във форум Друга битова техника
    Отговори: 14
    Последно: 11-08-14, 20:00
  2. Проблем с увиснала врата
    От gogorog във форум Домашен майстор
    Последно: 11-08-12, 06:48
  3. Алуминиева врата
    От ops5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-02-12, 17:16
  4. Проблем с уплътнителя на врата
    От javordinchev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-05-11, 13:16
  5. Обръщане врата на хладилник
    От irenaiva във форум Хладилна техника
    Последно: 10-09-10, 23:35
