Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
Здравейте
Положението е следното - имам стара дървена дограма, двете крила се отварят отделно и разстоянието между стъклата е основно 10-15 и до 45 см за различните прозорци. Прогонена е перфектно с уплътнители и уплътнява като модерна ПВЦ или алуминиева такава. Въпросът ми е - ако на външните крила на прозорците и вратите издълбая жлеб и залепя по още едно стъкло - тогава става като стъклопакет около 20мм- плюс вътрешното крило на 10-15см от него - дали ще се получи значително подобрение на топоизолацията, и дали няма да има конденз между външните стъкла.
Пробвах в неделя на един прозорец, стана прилично, но за късмет времето се стопли и не мога да направя изводи. А и не мога да предполагам след 5-10 години дали няма да се появи конденз или запрашаване.
Вярно ли е, че на истинския стъклопакет слагат силикагел? Аз преди 20 години остъклих тераса със стъклопакет (в друг апартамент) и от 5-6 години стъклата изглеждат като прашни вътре в стъклопакета и жената гледа страшно,че не може да ги изчисти :embarrassed: но конденз не съм забелязал.
Re:Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
Термозолазионните свойства на стъклопакета са благодарение на вакуума или газа(при по-скъпите) м/у стъклата. Стъклата едва ли имат чак такива термоизолационни качества. При старите дограми, няма как да създадеш вакуум или да запълниш пространството с газ. Използват се термоизолационните свойства на въздуха(той също е съставен от газове, де :) ). Въздуха също е добър изолатор. Мисля, че това което си замислил, ще има някакъв положителен ефект, но също смятам, че може наистина да имаш проблем с конденз.
Мерси за мнението. Но мисля, че вакуум не може да има - стъклата ще се счупят веднага.
ако третото стъкло има покритие (ка или високоенергийно) ще имаш ефект,ако стъклото е обикновенно не очаквай нищо съществено,освен по добра шумоизолация,за топлоизолация ти трябва стъкло с покритие!!!
И да вярно е че в истинския стъклопакет слагат силикагел в алуминиевия дистанционер между стъклата.
Работя със стъкла от 6 години и това е моето мнение :)
Няма вакумирани стъклопакети.Пълнят се с аргон, но вакум никога - чупи се пакета.Вакумирах преди време един 35/220, още докато падна на 0,о5Мpa се начупи.
Идеята бе да повиша изолационното съпротивление на една хл. витрина мое производство.Не става.
