Резултати от 1 до 5 от общо 5
Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    Feb 2008
    Здравейте
    Положението е следното - имам стара дървена дограма, двете крила се отварят отделно и разстоянието между стъклата е основно 10-15 и до 45 см за различните прозорци. Прогонена е перфектно с уплътнители и уплътнява като модерна ПВЦ или алуминиева такава. Въпросът ми е - ако на външните крила на прозорците и вратите издълбая жлеб и залепя по още едно стъкло - тогава става като стъклопакет около 20мм- плюс вътрешното крило на 10-15см от него - дали ще се получи значително подобрение на топоизолацията, и дали няма да има конденз между външните стъкла.
    Пробвах в неделя на един прозорец, стана прилично, но за късмет времето се стопли и не мога да направя изводи. А и не мога да предполагам след 5-10 години дали няма да се появи конденз или запрашаване.
    Вярно ли е, че на истинския стъклопакет слагат силикагел? Аз преди 20 години остъклих тераса със стъклопакет (в друг апартамент) и от 5-6 години стъклата изглеждат като прашни вътре в стъклопакета и жената гледа страшно,че не може да ги изчисти но конденз не съм забелязал.
    Re:Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    Термозолазионните свойства на стъклопакета са благодарение на вакуума или газа(при по-скъпите) м/у стъклата. Стъклата едва ли имат чак такива термоизолационни качества. При старите дограми, няма как да създадеш вакуум или да запълниш пространството с газ. Използват се термоизолационните свойства на въздуха(той също е съставен от газове, де ). Въздуха също е добър изолатор. Мисля, че това което си замислил, ще има някакъв положителен ефект, но също смятам, че може наистина да имаш проблем с конденз.
    Feb 2008
    Мерси за мнението. Но мисля, че вакуум не може да има - стъклата ще се счупят веднага.
    Aug 2010
    ако третото стъкло има покритие (ка или високоенергийно) ще имаш ефект,ако стъклото е обикновенно не очаквай нищо съществено,освен по добра шумоизолация,за топлоизолация ти трябва стъкло с покритие!!!
    И да вярно е че в истинския стъклопакет слагат силикагел в алуминиевия дистанционер между стъклата.
    Работя със стъкла от 6 години и това е моето мнение
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Няма вакумирани стъклопакети.Пълнят се с аргон, но вакум никога - чупи се пакета.Вакумирах преди време един 35/220, още докато падна на 0,о5Мpa се начупи.
    Идеята бе да повиша изолационното съпротивление на една хл. витрина мое производство.Не става.
  1. К-стъкла - има ли смисъл?
    От prt във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 193
    Последно: 31-03-25, 08:32
  2. Интересен ефект при LG 42LM620
    От ex-man във форум LG телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 31-05-14, 19:36
  3. Стара ал дограма - да я "кърпя" ли?
    От babati във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 63
    Последно: 25-10-12, 16:53
  4. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 14:13
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 02:02
