Re:Иззиждане на тераса с итонг - проблем с теглото?
				Първоначално публикувано от КрИс
 Българският закон определя...
    Той закона определя, но и чиновниците на Бойко са инструктирани да пълнят хазната с всяка стотинка от различни видове глоби.
Ако нямаш заядливи съседи (каквито имам аз) на които вечно някой друг им пречи за нещо, издигай параваня и се наслаждавай на удобствата.
  Аз ти предлагам много по лек вариант. Изграждането се прави с плоскости аквапанел. Те са с дебелина на гипсокартон. Прави се стеничка с 10 сантиметра междуна и вътре слагаш вата. Технологията можяш да я видиш на страницата на кнауф. Аз така направих терасата защото според норматив не е сметната да такова голямо натоварване. При теб терасата е много стара и нормативите са били с още по-малко натоварване от сегашните. От вътрешната страна можеш да сложиш гиспфазер за външна употреба за ти дойде по евтино. Акавапанела е доста скъпичък.
  Така, обмислих ситуацията и реших до 1 метър - Итонг и нагоре - цялостно остъкляване на балкона. Говорих с инженер конструктор, така няма проблем да ми издаде становище, с което да узаконя балкончето.
Сега идва големия проблем с дограмата - тъй като ще е голяма площ, трябва да е относително качествена и евтина.
Моля, дайте ми препоръки каква дограма да избера, какъв стъклопакет и коя фирма?
Отчетете това, че не искам да отделям огромна сума, така че дограмата трябва да е с разумно качество, а не най-доброто...
  Можеш да хвърлиш едно око на Rollplast с профили Trocal - аз съм доволен от работата им. :smiley:
    Проблема с цялостното остъкляване на балконо е големите топлинни загуби. Ще трявба да сложиш дебел стъклопакет с тройно стъкло.
  Засега... двоен ще е - Кстъкло + матово
Около 1100лв с тях и пвц дограма Века от Ворошилов
940лв е с нормални стъкла.
Г-образно 2.7м+1м на височина 2метра, като отгоре има хоризонтален разделител и горните 60см са с непрозрачни термо панели, а стъклото е под тях с височина 1.4м.
Добре ли е като... цена / избор на дограма...?
Голямото стъкло - 2.7-метровото, разделено на 4, двете средни отваряеми, едното по 2 начина. Малкото еднометрово - две крила - едното отваряемо.
    КрИс проучи изолационните качества на итонга. Аз съм , чул се без специални изолации не става добре!
  Като идея - Вместо да иззидваш защо не исползваш пенo PVCс пълнеж с дебелина 25мм - леко е , а може да се оканти с профил от PVC дограма. Това сандвич от 2PVC лист с дебелина около 0,5мм от 2 те страни , а в средата пълнеж .Аз съм виждал със син пълнеж .Много е леко, има добро топлоизолационни свойства. И от двете страни е декоративно и няма нужда ни от мазилка, шпатловки, бои ...
Същотото пено ПВЦ може да използваш за горните ивици вместо стъклопакет , хем няма и да пече слънце много
  Чакайте сега, зидането нали се разбрахме, че отпада - всичко ще е дограма?
Тоест, не - първият един метър ще се иззида, да. Но там няма да има проблем с изолацията. В момента там има плътна ламарина - долната част от винкелния ми прозорец, а отвън на ламарината - 10-сантиметрова външна топлоизолация. Ламарината и изолацията си остават, а след тях ще ми вдигнат зидче с височина 1м от 12.5см итонг за да легне на него PVC дограмата. Така че, предполагам, проблем с изолация няма да имам.
Това е и варианта, който ми предложи инженер-конструктора като най-лесен за одобряване. Този пено PVC профил... не разбрах точно, но казваш, че е лек и е много тесен - еми не е подходящ за да лежи на него 2-300 килограмов прозорец...
Така че, в момента на дневен ред ми е дограмата. Дайте ми моля мнения за нея:
Това, което искам - отгоре хоризонтална лента 60см с термо-панел, отдолу съответните отваряния и стъклопакет - К-стъкло + матово ми излиза:
1. Ворошилов - 1074лв с 5-камерен PVC профил Века
2. Алумина Стил - 1206лв с 5-камерен PVC профил Вайспрофил (76мм) или 1142 с 3-камерен (60мм)
Ворошилов е и по-евтин, а и профила май е по-хубав. Но... за фирмата има доста негативни мнения. Докато за Алумина Стил са предимно положителни. Ако е само за тези 130лв... по-добре да ги дам и да работя с по-коректната фирма май?
Препоръки за друга фирма/профил?
				Първоначално публикувано от kris11
    25cm е тънко. Неизолира добре. За тази цел си има панели сандвич. Да не говорим, че Итонга не е подходящ за вънщни стени, а само за преградни. Иначе има немски тухли, които осигуряват необходимата изолация според съвременните норми. Мислия, че Лидл магазините бяха с такива. Итонга е една голяма глупост. После едно картина неможе да се закачи на тях.
  Аз продължавам със събирането на оферти. Вече имам 3, мисля да се поспра, освен ако някой не ме насочи конкретно към някоя фирма.
3. Сиц Инженеринг - 1023лв с 4-камерна KMG или 1149лв с 5-камерна Века
Всичките са за една и съща Г-образна конструкция 2.7х1х2, със стъклопакет К стъкло + мат.
Отзиви за някоя от тези фирми или профилите, които ползват?
  намери си и една оферта за REHAU Evro 70 - аз това работя. 5 камери дебелостенен и стои солидно
наскоро ходих при клиент джама е на 4 години 75% отваряне 3 от 4 секции се отварят - блока пропада с 15 20 см , а нищо не се нуждаеше от регулиране.
ако прозорците са ти на север и изток слагай -Ка стъкло , инак ще се свариш.иначе енерджи или low-e или 4 сезонно както си го води фирмата при която отидеш.
за Ка + мат не съм сигурен дали ще искат да ти направят , на мен са ми отказвали - джамджии... но всеки да си знае работата.
бг профилите по принцип ги удари кризата и спряха да слагат достатъчно химия вътре + кофти уплатнения предварително набити които като ги минеш на лепачката и по краищата джама не се затваря събсем плътно и мога да ти пусна снимки от тази зима. вайс специално от 1 и половина не е правено нищо при мен.
ето за четене http://www.rehau.bg/files/Katalog_Euro_Design_70.pdf
 http://www.rehau.bg/C1992B5CA145738F...006A4752.shtml
обков - потърси maco - имат система за микровентилация - дръжката се завърта на 45 градуса и прозореца пада само 1-2 сантиметра - минимално ускъпяване от рода на до 10тина лева над обикновен падащ прозорец.
 http://komatek-kmt.com/files/upload/...55bf726498.pdf
има много неща за които трябва да се внимава но сега за това се сещам.
едит:
жокер - питай жената дали иска подпрозоръчна дъска за да реди саксии :)
  Крис, пита ли Ролпласт?
Няколко познати са слагали дограма, врати, щори. Все са доволни.
  Питах... На една мома й обяснявах половин час какво искам, каза че поява да смята и след още половин час се обади, че старничния прозорец, който е с ширина метър и височина 2 не може да се направи на 2 крила по 50см - едното отваряемо, а другото не... Можело ако отваряемото било 90см, а неотваряемото 10 :)
Благодарих й и затворих телефона без да дочакам останалата част от офертата.
    Е те явно не са попаднали на тази мома :).
