Не си усложнявай толкова живота, слагай 6мм депрон. Лепи се лепило на основа на С200. Само почисти латекса с влажна кърпа .Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Депрон-а е само декорация, а не изолация.Ако е само за изравняване на таван, да, ама иначе не си заслужава труда.
Депрон - 6 мм изолационна плоскост има същите топлоизолационни стойности като:Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
24мм. Чамово дърво
140мм. Тухлена зидария
360мм. Обикновен бетон
Физични величини
Дебелина : 3 и 6 мм.
Плътност ρ : 40 и 33 Kg/m3
Топлопроводимост λ : 0.026 и 0.028 W/mK±
Съпротивление на топлопроводимост ,1/ λ: 0.115 и 0.214 m²К/W
Коефициент на топлопроникване,b: 2.7 и 2.4 Kj/m²h0.5K
ВодопоглъщанеWA.ν: няма
П.С. И 16db шумоизолация
Чудя се защо хората си правят изолации по 6,8,10,15см като 6мм. Депрон е достатъчен :wink:
Еди, това с тази пяна нещо не ме кефи...Сега тавана е равен и като налепя с тази пяна, кой знае какво ще стане вълнообразно. Лепил съм в друга стая стириопор с гребен и нещата заспаха. Та сега се чудя какво да бодна...
Няма да стане вълнообразно, но си иска ръка.Щом си лепил на гребен и си му хванал чалъма, давай така.Метода на лепене не е проблем, просто с циментовото иска малко подготовка и почистване на основата и по-дълго време да съхне.КАСАП-е, доживях да видя да вярваш на реклама, ама практиката през годините съвсем друго показва.
Защото целта на изолацията е да се ограничат загубите, а не да се сведат до 0 /нула/. И във всички там смотани формули участва ΔT като множител. Разисквайки вътрешна изолация на таван, 15см можеш да ползваш единствено за този на лятното кино.Цитат:
Първоначално публикувано от VLADO 66
@edi1, касае се за апартамент, междинен етаж. Не говорим за твоите /или пази-Боже за моите/ условия.
Удари му контактен грунд и на гребен лепвай стириопора...закови го с дюбелите...може и по-рехаво ама за таван да ги има...ако слагаш фибран, задължително както каза Еди от рошавия или вафления...накрая мрежата и си готов...
КАСАП-е, акот е така, вярно, че условията на САШО не са като нашите, но 2 или 3 см ХПС ще са му таман.ДЕПРОНА ще му намали загубите, но колкото 6 мм стиропор или фибран.Като ремонтира поне да е като хората.Иначе за да му върви работата - https://www.youtube.com/watch?v=ttHMRJK39cg# ОФФ: Предполагам, знаете за 9-а рота от 354ПДП /самостоятелен гвайрдейски парашутно-десантен полк/ в Афганистан и битката през 1988 година за височина 3234.
За Депрона-ползвах го в една стая за външните стени,като лепенето бе с лепило на циментова основа с гребен по цялата плоскост и трета година си стои по стените.Иначе ми качи 3-4°,но на тавана си сложих гипсокартон с вата,та от кое по точно е файдата,или е комплексно,но и на пипане стената с картон е по топла от тази с депрона,но за много малки стаи е хубаво,че не се намалява допълнително обема.
Мисля,че Jackas бе отчел -6° в неотопляема стая тази зима,та в къщите са доста спартански условията без изолация.
Саше у нас съм с Левис в Бриколажа ги има и съм страшно доволен, няма мухъл, мие се с мокър парцал без следи и е еластична - не се напуква и т.н.
Жената мие стените с парцала за подсушаване на под и става супер. :ole :Drinks:
...Сашо,да се опитам и аз да помогна!...Знаеш ми дереджето в Казанлък,гледах,питах много и у нас и тук ,в Словакия!...Не бих си слагал 6мм изолация!Каквото и да е, това си е вид ХПС,тия 6 мм не биха били достатъчни ,дори и да го рекламират за изолация на космически совалки!....Аз ще слагам ХПС,но не фибран,а такъв произведен по лиценз на ДОУ КЕМИКЪЛ,гръцки ,има го в складовете до Филипово,както и на строителната борса до Марица.Оребрен е и е дори малко по евтин от фибрана...Различава се лесно,син е на цвят.На таваните ще слагам 4см,на стените 3,после само дюбели и гипс картон.Първо мислех за мин.вата,но тук,в Словакия никой не слага такава!Структурата определено позволява да се завъдят гадинки,в Чехия е дори забранено да се използува вътре в жилищните помещения!От вънка слагат 10см камена вата на блокове или 10см стиропор,или 6 Неопор,вътре само и единствено ХПС!Видях,че ти препоръчаха Левис,определено е качествена боя,те са членове на Азко-Нобел груп.....Има и друг латекс също с високо качество,това е Дулукс,на Ай СИ АЙ.Мисля,че тези двете са най доброто ,което има в БГ,разни там Боро,Интерит и други подобни щуротии,не бих си сложил!И аз още се двуомя с пяна ли да лепя или "на гребен",/е,не аз,а майсторите дето ще я правят тая магия/,но ще го реша в последния момент ,като се прибера зимата!....Дано ,макар и с малко ,съм ти бил полезен!
Не, че нещо... Ама за тези, като теб дето не обичат да четат, ще повторя. :tazЦитат:
Първоначално публикувано от slovaka
В конкретния случай, тези 6мм ХПС на тавана, се равняват на 50мм изолация на външна стена.
Ремонта започна... Като привърша, ще ви покажа как е станало. Колкото до боя - спрях се на Dulux - само, че не знам още колко пари ще олекна, че като гледам хич не са евтини. Но въпреки всичко, за малкия красавец който ще обитава стаите, всичко трябва да е както трябва.
.....И пишока да порасне като комините на КЦМ-то!!!!!
