Резултати от 1 до 15 от общо 39
Like Tree1Одобрявам
Въпрос относно изолация.
    Plovdiv
    Интересува ме, при залепване на топлозолация върху стена (таван) боядисана с латекс, необходимо ли е предварително да се обработи повърхността с грунд и ако да, какъв? Също така, споделете мнение за качествени бои за вътрешно боядисване на стени и таван.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Въпрос относно изолация.
    Каква изолация бе, Сашо? И с какво лепило ще я лепиш? Иначе трябва-не трябва грунд... няма по добро от "Боро-контакт". Гледал много варианти на бои. На Бенетон са особено качествени. Ама накрая се спрях на тонираните български бои на Мегахим, с идеята, че ще пребоядисвам неизбежно след няколко години. Ама то и при теб е така. За таваните е най-добре "Дисповит".
    Ако мога да ти помогна ,на къщата отвън като си правих изолация използвах първо дълбоко проникващ грунд и след това лепих стериопора с пяна за изолация.едната стена не я бях грундирал и там по-бавно дърпаше пяната така,че грундирай задължително.
    Plovdiv
    Мите, ще правя едни преустройства в нас и питам да не сбъркам. Затова съветите ще са ми от полза.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ако имаш височината, направи таваня с гипсокартон и вата. Всичко останало е компромис. В много краен случай - с депрон.
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Какво ще лепиш, Сашо - ЕПС или ХПС.Пяната държи перфектно и върху латекс.Само изстържи, ако имаш олюспено някъде.Няма нужда от грудн, пяната има перфектна адхезия.Дюбелите не са задължителни, но са желателни.Ако имаш достатъчно височина, послушай КАСАП-а.И ватата каширана с алуминиево фолио.За боите - ако искаш далготрайно покритие без компромис, вземаш ЛЕВИС.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Сашо и за мен гипсокартон с вата е най добре-и най важното диша и е с отлични хигиенични свойства.Само в една стая в началото сложих ''таванки'' и по стените стереопорни рула,и сега винаги ,ако няма отворен прозорец си мирише на спарено,и тази година ще поправя тази грешка.
    А за боите и на ''Алпина'' съм ползвал обикновената,но и на ''Леко'' със сребърните йони-много добра и отлично покриваща.
    Ако някой майстор ти обяснява,че няма нужда от вата(понеже им пада малко във врата)-не го слушай.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    За таван аз съм привърженик повече на стерео-пора (виж Неопор). Лепи се на гребен. Предварително правя проба с една мистрия лепило. Лепвам една топка на тавана, чакам го да изсъхне до другия ден и с чукче го свалям. Резултата ще си покаже какво иска! Ако не държи боята, добре е да се свали, или надраска с теслата. Вариант е дълбоко проникващия грунд, не е скъп а и се разрежда доста (има го на ф-ма Боро). Дори и всичко да е наред не е проблем да се сложи, нанася се лесно. Не се прави филм от него.
    Някой пробвал ли е да лепи с пяна на таван? Лично питане, ако става да пробвам, че си мисля дали няма да свлича!?
    Хубаво лепило от което съм доволен е на Боро - Лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости - едни сини чувалчета. По-скъпичко е!
    Като правих моите тавани, със стиропор, съжалявам дето си играх да дупча плочата за дюбели! Лепя на гребен и не виждам да е нужно!
    Доволен съм от миещата боя на SPECTRA. Оцветяват ти я на место на някаква машина с компютър.
    За стените помисли за вариант отвън!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Място за кнауф няма, така че излоцаията ще бъде изпълнена с фибран. Задължително ще се слагат дюбели, но въпроса ми беше дали да мина тавана предварително с някакъв грунд. Иначе, латекса е положен добре и затова се чудя какво да правя. Плоскостите ще се лепят на гребен и мисля да ползвам лепило на Ceresit - CT 83 - лепилен разтвор за стиропор. Иначе, след като се положи изолацията е се шпаклова, преди боядисване ще се третира с CT 16 - грундираща боя и след това с избран от мен латекс. Именно заради това Ви питах за добри марки латекс, защото последното ми купуване на такива продукти беше преди 6 години, а от тогава нещата са се променили. Тогава ползвах бои на оргахим, с цветове по поръчка.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    peterstamov миналото лято лепих ЕПС на таван с пяна - ползвах ТИТАН и ЦЕРЕЗИТ.Безпроблемно е лепенето, само в първоначалния момент трябва да се подпре панела и до 10-ата минута да направиш корекцията на нивото.Ако разделиш панела на две - 50Х50 няма нужда от подпиране.Сашо, остави лепилата.Ако работиш с циментово лепило, латекса трябва да го махнеш задължително, никакъв грунд върху латекс не ти дава гаранция за добра адхезия на циментовото лепило.Пяната държи и върху латекс, личен опит, стяга след 2 часа и можеш да работиш по шпакловката.Най-добрия шпакловъчен материал са белите шпакловки.На ТЕРАЗИД бялата е много добра и да добра цена, около 12 лева торбата - пластична е, нанася се леко и тънко, има достатъчно товорено време, създава изключително здрав слой.С СТ83 работих преди 2-3 години, не съм доволен от лепилото, пък и е на по-висока цена от лепилата на другите марки.Ако лепиш фибран, задължително търси на вафла или рошавия, с необработените стени.С българските латекси винаги можеш да имаж проблеми, независимо от марката и няма начин да разбереш каква е партидата, която са забъркали.
  13. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Миналото лято правих вътрешна изолация на тавана от онези квадратни плоскости със размери 50х50 см.от стиропор,като тавана беше боядисан със латекс,както е при теб.Използвах лепило за стиропор,като мазах както на тавана,така и на плоскостта-щедро.Мисълта ми е,че не трябва да се прави никаква предварителна обработка,само мажеш и лепиш.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ако е само декорация, и се репят декоративните пана, да, става и с лепилото за тях, но в случая ше имаме пана поне 3 см дебелина и шпакловка отгоре.Лепилото не е предназначено за тях и за такъв тип лепене.
    Plovdiv
    Еди, какво лепило за фибрана препоръчваш?
    Aug 2011
    Пяна за ТИ-горе е обяснено как се лепи.Нанася се по края на плоскоста/на 5см. навътре/ и по диагоналите.Тънкия момент е че не трябва да се полага на тавана веднага, защото пяната се разплесква и не може евентуално да се коригира нивото.В нета има клипчета на лепенето.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Пяна на ЦЕРЕЗИТ - СТ 84 в 850 милилитровия флакон.Пистолетна е, ще ти трябва пистолет.
  1. Пак въпрос за външна изолация
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 13-02-10, 12:23
  2. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-09-06, 00:32
  3. Въпрос относно PSU?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-05, 19:39
  4. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 20:13
  5. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 15:33
