Отговор: Малка стая-задух-помощ
клапи не, но един комарник може да свърши работа.
estqwerty
Пролетта и лятото с комарник ще е идеално-поръчал съм външна AL щора с комарник.Проблема е зимата-дали ако е отворена вратата ще има опресняване на пустия му въздух.
Привет
За тази цел у дома ползваме йонизатор. Компактен, мобилен и според мен доста ефективен за размерите си.
Освежаването на въздуха т.е. увеличенето на съдържание на положителни йони в него, най-добре се усеща сутрин след сън.
Чувстваме се по-бодри и отпочинали, когато е работил нощем. Доколкото помня от упътването му, препоръчваха да не се ползва непрекъснато, но за тези вече 5-6 години ползване, не сме усетили някакъв дискомфорт и при нон-стоп работа и денем в хола. Толкова е тих, че забравям че е включен. Тогава го поръчах го от сайт с име от рода на Green day, Green ekip или от този сорт.
Виж линка по-долу за повече подробности.
Sistema Aeroin - йонизатор за въздуха
e как няма да има опресняване ако е отворена вратата ?
зимата просто пробвай да не смъкваш ръчката до последно надолу - не затягай уплътненията докрай и така ще си влиза достатъчно въздух.
може да пробваш и друг номер - до колкото разбрах е пвц вратата, първо измери и си намери уплътнение за резерва, това което седи на касата и от това което е на крилото. когато имаш резервни :) би трябвало да са лев, два, пет, изрежи парчета от уплътненията които са на касата и от тези на крилото - по 5 до 10 см - въздуха ще си минава от там. има и подобни гумени клапи от рехау които по принцип се слагат в тези отвори, като работата им по принцип е да затворят отворите ако има течение или пориви. ако искаш може и да ги потърсиш но са ненужно скъпи - а и на теб проблема ти е с пускането на въздух, а не с неговото спиране.
Резервното уплътнение може или да го смениш изцяло или да си резнеш парче колкото е отвора за да го затвориш.
https://www.youtube.com/watch?v=8ZJISguCleQ
виж видеото - не прави отворите един срещу друг - на касата се режат отдолу , на крилото отгоре - така въздуха се стопля докато върви между двата профила.
т.е спалня без прозорец- само климатик ще ти свърши работа.
Mr.TECHNO
Климатик за стая 8 кв.м ми се струва глупост-ще става ветрилник, а аз бягам от това ,че там ще спи бебе.Стаята ще се отоплява с ADAX,а другата е с ME 35Ge35VA,при отворени врати между двете стаи.Дано да стане номера и да нямаме проблеми с недостиг на въздуха.Ще пробвам и номера с рязане на уплътненията /PVC-дограма монтирана 2004 / дето каза колегата по-горе.Дано да стане.Интересна работа-в София има толкова панелни жилища и поради недостиг на място бившите кухни са станали на спални,но проблема не се дискотира в нета-а действително има проблем с въздуха.
injenercheto
ами освен да "хвърляме боб" и да знаем за какво ще е !!!. Ако беше го написал по отрано , щяхме да ти дадем по-адекватни отговори.
В нета навсякъде шише - стая за деца задължително с прозорец. Така че бъди малко по -подробен в питанията си .
" Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно" - Гьоте
[QUOTE=Mr.TECHNO;634736]ами освен да "хвърляме боб" и да знаем за какво ще е !!!. Ако беше го написал по отрано , щяхме да ти дадем по-адекватни отговори.
за пояснение стая 8 кв.м с прозорец 200/135.-досега не съм виждал кухни на панелни жилища без прозорци.
Климатик - за вентилация? :rolleyes:
ccankov73
И защо не?
Виждал съм жилище с кухня без прозорец в кв.Слатина.Въпросния блок е построен по немски проект и въпросното жилище в оригинал е предназначено за занималня на децата от блока,а"кухнята" е била вътрешно помещение за раздаване на храна.Социалистическия гений е направил от занималнята кухня и съответно продаден апартамент,А иначе има климатици с аспирация силно непопулярни у нас.
Защото стандарта за вентилация е 35м3 (минимум 15м3) на час на човек.Ако има такава клима ми кажи защото много ми трябва за 1 спалня 18 квадрата двама с дете и хол 50 квадрата (4 човека без детето) с пушене.За съжаление - мисля за рекуператор на мицубиши ама е 1000 лева :(, което си е почти един среден климатик.
виж това: http://www.ecbcs.org/docs/annex_27_tsr_web.pdf
За сега си ползвам безплатния рекуператор марка "прозорец" :o, но като стане -15-20 С не е икономично :029:.
Има климатици с аспирация и кислороден генератор.Задай си проблема в темата за климатици втора употреба.
