Подмяна на стъклопакета на дограмата
  Здравейте колеги! Отново имам нужда от съвет, ама тоя път за стъклопакета.
Дилемата е следната - в момента съм с най-обикновен стъклопакет - бяло/ бяло на 24 мм, дограмата не знам каква е, някаква 4 камерна е, строителя ги е слагал и двете.
Дограма няма да сменям, обаче тъй като имам дооста стъкла (към 20 квадрата), губя доста топлина зимата. Та, основната дилема в момента ми е на кое да се спра -
Вариант 1 - двуслоен стъклопакет 4 + 6 с 4 сезона покритие и аргон + пвц дистанционер, отново на 24 мм, като в този случай няма да сменям стъклодържателите.
Вариант 2 трислоен стъклопакет на 34 мм - 4 сезона/ бяло / ка покритие, като в този случай сменям и стъклодържателите, което си е яко в джаза, тъй като строителя избрал някво фоли, което не се предлага за този тип дограма и най-вероятно няма да се намери само за мен, в резултат на което ще трябва да сложа леко друг цвят за стъклодържателите.
Основния ми въпрос - вариант 1 (двоен стъклопакет 4+6) компромис ли е, или реално няма да усетя разликата между двуслоен и трислоен при така избраните екстри.
Ценово май няма значителна разлика между вариантите. Разбира се във вариант 2 не съм включил цената на стъклодържателите.
Много Моля за съвет!
     Отговор: Подмяна на стъклопакета на дограмата
  външни ролетни щори също са опция.
  Принципно е така, но тук отиваме на напълно друга тема... Аз питам какво Whiskey да пия, ти ми викаш, що не пиеш една Водка.
Поздрави и нищо лично.
  Трислоен-има осезаема разлика.Поне по мое (субективно) мнение.
  Щом имаш много прозорци и финанси - троен. Не съм специалист по дограма, но две въздушни междини с обща дебелина 34мм винаги ще е по-добре от една междина с 24мм.
Аз си сложих троен с дебелина 40мм - зависи дали го позволява профила на дограмата.
4-те сезона се убедих вече, че за лятото има много добър ефект - почти не пропуска топлината. Но не мога да кажа все още как се държи зимата - дали няма да спира част от топлината.
zxc0
    А като цена как стоят нещата. аз съм с PVC "Trocal" - 5 камерна и двоен обикновен стъклопакет бяло/бяло. Ако го сменя с троен стъклопакет и 4 сезона дали ще има осезаема разлика?!?
regned
    Би ли ми казал какво се случва със стария стъклопакет?
Аз имам двоен бяло/бяло на "Ролпласт" поставен през 2008г. и ако реша да го сменя с троен пак от тях дали ще ми вземат и приспаднат цена за стария или просто ще си платя новия и по-живо по-здраво...
  Значи пич, работата е там че стария стъклопакет отива директно на боклука, даже може да ти искат пари за това че ще ти го изхвърлят. За нищо не става. Другото което е, че най-вероятно ще трябва да слагаш нови стъклодържатели - тройния стъклопакет е по-дебел и съответно стъклодържателя по-тънък.
Та никой не ми каза нещо конкретно - защо троен стъклопакет, а не двоен? Никак не ми се ще дограмата да е като коледна елха - един цвят за дограмата, друг за стъклодържателите :081:
regned
    Ето ти някакви измислени данни събрани от интернет
размерност W/m2K (вата загуба за м2 за 1 градус разлика м/у външна и вътрешна)
единично стъкло 5,9
пакет 24мм бяло - бяло 2,9
пакет бяло-ка 1,7
пакет 4с-б-ка 0,8 (тук малко ме съмнява цифрата)
Загуби за най студени месец януари (ср.т 0 градуса София) Заложена т в помещението 20.
печалба от бяло-ка дТ20х (2,9-1,7)х 20м2 х 24ч х 30дни = 345,6КВч в най-студения месец (62лв при отопление на ток)
печалба от 4с-б-ка дТ20х(2,9-0,8)х 20м2 х 24ч х 30дни = 605КВч в най-студения месец (110лв при отопление на ток)
разликата м/у двете е 260КВч това при отопление на ток е към 47лв. И това е сметката за най-студения месец. През другите месеци печалбата ще е още по-малка.
Имай предвид и че 4с стъклото има сериозно преимущество лятото. За пакет 4с-ка не мога да намеря данни за топлозагуби така че ако офертата за твоя двоен пакет е такава си сметни с някакво малко по-малко число от 1,7
Предполагам, че не се топлиш на ток и съответно тези идеализирани суми горе трябва да ги понамалиш спрямо системата за отопление. Примерно ако си с климатици делиш сумата на КОП-а им за 0 градуса. Или ако си на газ/дърва/пелети си смяташ по цена на м3 и калоричност спрямо ток-а.
 Ето една таблица за цената за отопление при различни системи за отопление.
  Ами на климатици се отоплявам. А колкото за стъклопакета 4Сезона 4 мм/ бяло 6мм + аргон ми го дава Ug : 1.1 W/(m².K). Това ми го даде човека който ще ми прави стъклопакета. Та ако е истина този коефициент разликата не би трябвало да е толкова голяма. :081:
Имам един належащ въпрос за размерите на стъклопакета - мерил съм разстоянията от фугата между профила и стъклодържателя и съответно от другата страна така (надявам се разбирате какво имам предвид). В този случай колко се вади от получения размер - 10 мм (по 5 от страна) или 12 мм (по 6 от страна)?
Друго което искам да ви попитам 1-2 мм разлика в размерите на стъклопакета фатални ли са?
ПОМОЩ! :081:
  Разстоянието м/у пакета и профила е м/у 5-7мм от страна, като се слагат специални подложки за разпъване на стъклопакета.
Разстоянието не бива да е по-малко от тези 5мм от всяка страна.
orlincho
    Интересни сметки, но в кое помещение има 20м2 стъклопакети.В един прозорец 1,80/1.40 има 2м2 стъклопакети.В цял апартамент може и да има 20м2, но далеч не във всеки апартамент.
badr
regned
 Здравейте колеги! Отново имам нужда от съвет...
Дограма няма да сменям, обаче тъй като имам дооста стъкла (към 20 квадрата), губя доста топлина зимата. Та, основната дилема в момента ми е на кое да се спра.....Моля за съвет!
    Ми човека такова задание е дал. А това дали са много е относително. Живея в етаж от къща - миналата година слагахме дограмата - 36м2 без Велуксите. Е светло е вкъщи. Генерално правилото е площта на вертикалните прозорци да е 10-20% от площта на пода в зависимост от предназначението на стаята. Покривните прозорци пък трябва да са 60% от нужните вертикални за същото помещение.
Но квадратурата няма чак такова значение след като видяхме резултатите от сметките. Както каза човека по-горе той се топли с климатици и спестеното от разликата м/у 2-ен обикновен, 2-ен КА, 3-ен по-сложен не е кой знае каква погледната за една година.
orlincho
    особено като сложиш и един коп 3 и делнеш ел.енергията на 3 за да получиш нужните киловати за отопление.
