Отговор: Изолация на комин?
Явно е интервенция, която не е особено избираема за направа, ще опитам така, пък времето ще покаже,...! Мисля си обаче преди да сложа първа ръка лепило, да мина тухлите с бетонконтакт за здравина! :)
Така нищо няма да постигнеш. Изолирай си комина с каменна вата, екранирана, с висока плътност/поне 150кг/м3/ и дебелина не по малка от 10см. Покрий с гипскартон, сложи мрежа и лепи каквото ти харесва.
Здравейте, начинанието приключи, ако на някой все пак му е интересно в следващите два три реда ще опиша последователността на извършените от мен операции. Та както бях споделил и по-горе първо свалих всичко до тухла (бетонни коминни тела) изчистих всичко ронливо и намазах с термоустойчив бетон контакт, като естествено се съсредоточих повече по фугите. След това с лепило на шамотна основа (лепило за огнеопорни тухли, по камини барбекюта и т.н.) хубаво напълних фугите и изцяло шпакловах комина с него. И след това с термоустойчиво лепило за плочки (за подово отопление - еластично) минах още една ръка, след това мрежа и накрая залепих плочки с каменен мотив. Надявам се да нямам проблем, тъй като и това което свалих от комина беше само варова мазилка, която е издържала над 30 години, и затова си мисля, че при тези по-модерни лепила и мазилки нещата ще са в пъти по добри.
Благодаря на отзовалите се с информация, тя винаги е от полза! :):):)
Аз пък моят комин го запечатах, като го облицовах с газобетонни тухлички с ширина 6см. от всички страни, разбира се те са огнеупорни. След това шпакловка и стана много добре запечатването. Вече 3 години нямам никакви ядове и всичко е на 6 няма миризми и дим.
За гипсокартона не съм му фен, от него може само човек да си изпати, имам познати дето отново имат проблем с комин изолиран с гипсокартон. Също така проблеми с Баня и тоалетна правени с гипсокартон. Аз избягвам да си го слагам Дом пък другите да си го слагат.
