Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
Върху стъклата и первазите имаше пръски и директни попадения от лепило за EPS. От тъпото "саниране" и некадърните майстори.
Дебелината на лепилото варираше между 2 и 5мм. Не знам защо реших, че препарат и микрофибър за стъкла няма да ми помогнат. И това ми беше кардиналната грешка!
Ползвах чисто нова дървена шпатула за тиган, защото съм си патил с металните стъклочистачки на обикновени стъкла, а дървото е доста по-меко. Явно съм натиснал доста силно и песъчинки са се забили в шпатулата. Днес на слънцето видях, че жестоко съм надрал едното стъкло, а друго има 3-4 резки. Просто не мога да си намеря място от яд!
Има ли някакъв начин да се отстранят резките на място или трябва да сменям стъклопакета?
Отговор: Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
Нов пакет на пролет, или завески да не го виждаш. сори но няма как да се полира. или пък има?
Gena_bs
Да вдигна малко темета, че и аз направих същата поразия. Като цяло, ще бъде ли това проблем или дефекта ще остане само козметичен. Ако някой знае дали могат тези деруги да се оправят, моля, нека сподели мнение.
Ефекта/дефекта е изцяло козметичен. Слоят с К/4S е от вътрешната страна на стъклопакета.
Вчера малко късно се захванах с чистенето и драскотините се виждаха на тъмно, но сега, когато го гледам през деня трудно се забелязват. Иначе четох от разни чужди линкове, че евентуално може да помогне разтвор от вода и солна киселниа (99:1), но не съм сигурен колко би имало ефект. В крайна сметка май ще оставя нещата така, както са. Щом покритието е от вътрешната страна на стъклото не е болка за умиране.
