Отговор: Въпрос за изолация.
Някой правил ли е изолация на такова стълбище и с какво го е изолирал и какъв е резултата?
Със средствата за изолация няма ли за можеш да смениш старата дограма.
Ако не я уплътни добре със силикон и сложи два см. изолация, въпреки което термомоста от стълбите няма как да го елиминираш.
Е няма да мога с тези пари 2 прозореца и входна врата,а и стълбището директно води до тавана.
Аз като правих изолация на терасите използвах Austrotherm XPS TOP 30 GK - плочи с прав кант (без възможност за застъпване)
гледам, че предлагат 20 мм. Много твърда изолация и да удариш/изпуснеш нещо по стълбището няма да вдлъбне. Цената е по-висока, но виж в сайта каква проводимост има.
XPS няма да слагам за да не задържам влагата.
Коя точно влага ще задържа XPS-a?
nikolai4ooo
Ти си знаеш.
Вземи тогава фасаден, защото е по-здрав от другия. Задължително две ръце шпакловка на мрежата и действай. Вземи три см., според мен са достатъчни.
Да ще е фасаден 16-18кг. плътност на аустротерм и дано 3см да са достатъчни.
Дай от чисто любопитство малко данни:
1. площ която ще изолираш
2. темепратура на стълбището през зимата.
3. материал на стената тухла/итонг/бетон дебелина ?
за да ти сметна колко ще е авантата изразена в пари. Както казваш къщата е добре изолирана би трябвало стълбището да е топло особено когато не е изолирано към жилищата.
Имаш и вариант да сложиш вътрешна поне на стената която не е баня, че по малко разбутване.
1. Точно 30 квадрата.
2. Не съм я измервал.
3.Плътна тухла еденичка от едно време.
nikolai4ooo
Демек 12см дебела стена. Това без изолацията дава 2.78 Вата на м2 загуби за всеки градус разлика м/у двете помещения.
Ако сложиш 3см ХПС загубите падат на 0.75 Вата на м2 за градус.
Или при 30м2 и предполагаемо 5* в лютата зима и 25* във стаята от другата страна ще даде 30*20*2.78= 1.7КВата постоянни загуби. които биха намалели на 450Вата с изолацията. Това разбира се е при избраните температури.
Ако реланата ситуация е по-мека да речем. 15* на стълбите и 20* вътре ще е 30*5*2.7=400 Вата загуби без изолация и 112Вата загуби със изолация.
Според закона (Наредба 7) коефициента на такава стена е необходимо да бъде под 0.5 (1. Външни стени и стени, граничещи с неотопляеми пространства 0,50)
което почти би се постигнало с 5см ХПС. (0.51)
Наредба 7 от 15 декември 2004 г за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - Нормативни актове - econ.bg
Чл.10 таблицата.
Няма начин стена към стълбище да е 12см. - 25см. е със сигурност, даже може и 28см да е, заради старите тухли.
Температурата на етажа ще е 21 градуса която ще търся.
tony34al
Ето цифричките за 25см стена
без изолация 1.73Вата загуби
със 3см ХПС 0.65Вата
за 28см стена
без изолация 1.6Вата
със изолация 0.63Вата
това за м2 за градус разлика м/у помещенията.
Останалото може да си го посмятате.
