Отговор: Топлоизолация на таван
Каменната вата е със сравнително добра хидрофобност и няма нужда от пароизолация, освен в случаите, когато се поставя във вентилируеми фасади или на покрив, но и там пароизолацията е по-скоро заради осб-то.
20см. е напълно достатъчно.
Сложи с ниска плътност, не повече от 30кг. на кубик.
А ако в бъдеще решим да усвоим подпокривното пространство, тъй като има необходимите условия препоръчително ли е основния етаж да е отделен чрез пароизолация от подпокривния, за да не задържа влагата между гредите и настилката или отново не е задължително? И ако евентуално се наложи да поставя паропреграда ще създаде ли пък проблеми при помещенията, където имам ГК с минерална вата, тъй като доколкото знам тя е склонна към подмокряне, което да доведе до мухъл? Благодаря, че се включихте по темата !
Няма нужда от пароизолация, още по-малко ако ще усвоявате втория етаж.
Пароизолацията е силно хидрофобен материал, който блокира водните пари във въздуха.
Ако сложиш пароизолация под каменната вата и над минералната, това означава, че влагата ще се задържа в минералната.
Ако я сложиш над каменната, влагата ще се задържа в каменната и ако подпокривното пространство не се отоплява ще се образува конденз под мембраната, който ще замръзне в много студени дни.
Всичко зависи как ти е направен покрива и колко ще се живее там. Ако покрива ти е направен добре т.е. с наковани дъски една до друга и хидроизолационна мембрана и смяташ да го обитаваш не си играй с тия осб-та слагай гипсокартон да стане като хората. Ако не ти е добре направен покрива каквото и да сложиш влагата ще минава през всички каменни вати и ще се събира върху обшивката която си решил да направиш като финиш в твоя случай осб или там каквото е.
На пода на тавана няма как да сложи гипскартон.
Друг е въпросът, ако този таван ще се усвоява, има ли смисъл въобще да се полага изолация на пода, по-добре да се изолира покрива, ако няма изолация.
Rakeem
За покрива идеята е отново с вата, парна изолация и вече ГК, но все пак мисля, че е удачно да се изолират добре таваните на основния етаж или греша?
Зависи какво точно ще се случва на таванското.
Ако ще се обитава, може да сложиш, може и да не сложиш, ако ще се ползва за склад, то 10см. ще са достатъчни + изолация на покрива.
Тези тавани на гредоред не са като таваните с плоча и топлината не се губи толкова лесно, само едно дюшеме да наковеш и да затвориш въздуха между гредите ще е достатъчна изолация, отделно вече имаш изолация на първия етаж.
По-скоро ватата ще е нужна като звукова бариера, ако таванското се ползва за спалня.
На покрива мембрана се слага под ватата и над осб-то.
Форумите помагат много. Понякога, обаче, е по-добре човек да се консултира със специалист в конкретната област! Специалистите по всичко са само по филмите :)
Здравейте, да събудя темата, че и при мен тавана е гредоред. На последен етаж съм, покрива е наскоро ремонтиран, имам предвид с плътни дъски, подпокривно фолио и т.н. Нямам намерение за вата и гипскартон. Идеята ми за тавана е директно върху мазилката да залепя фибран 3 или 5 см., като го захвана освен с лепило, то и с видии с големи шайби. След това шпакловка. Стаята е с една външна стена изолирана от вътрешната страна. Мисълта ми е дали ще се образува конденз, а също ще има ли опасност за гредореда с летвите от загниване или нещо подобно. Или тъй като между гредореда и фибрана ще си стои старата мазилка, няма да има опасност за дървенията - гредореда. Ще съм благодарен за споделен опит, съвети.
Ако говорим за подпокривно пространство, гредоред и отдолу стая, то нищо няма да му стане на гредореда, фибрана е хидроизолациоенен, а влагата се генерира в обитаемото помещение и се издига нагоре.
Друг е въпросът дали искаш да си запечаташ тавана с фибран, по-удачно е със стиропор.
Започнах го вече с фибран, тъй като е по трудно запалим.
