Теч от дограма
Появи се странен теч от дограмата. Не е силен, а се събира капка по капка(но накрая може да се събере вирче). Идва от долната панта на отваряемото крило на прозореца и се събира точно под пантата (прилагам снимка). Не се стича отгоре - проверил съм пантата от всики страни и нагоре е суха. Течът идва от най-долния й край, между пантата и ПВЦ профила. Предполагам, че там има дупка в ПВЦ профила, където е закачена пантата. Тече само когато навън вали и има вятър, заради който се мокри прозореца. Някой имал ли е подобен случай и каква може да е причината?
Става дума за евтина дограма Rehau.
Отговор: Теч от дограма
Гумените уплътнения може да пропускат в ъглите.
Огледах, но нищо подозрително не намерих. От външната страна е закачена ролетна щора. Вече се чудя дали не е свързано с нея. Може да се пълни ПВЦ профила с вода отнякъде.
Ако прозореца е с двуосно отваряне,махаш пластмасата на долната панта и ще видиш един шестограм/имбус/, който трябва да притегнеш така, че крилото да отиде към касата
Да, двуосно е. Виждам шестограм (отгоре, по оста)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40198&stc=1, но той май е само за вертикално регулиране на крилото?
Но водата не идва от крилото, а от долната част на пантата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40199&stc=1
Щом идва от пантата значи профила ти се пълни с вода отнякъде и това май където е дупчено за щорите
Ако е така, удачно ли е да направя малка дупчица в профила(на мястото означено със стрелка на снимката), откъдето водата да се оттича под крилото и де се отвежда навън през дренажните отвори?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40200&stc=1
Почисти хубаво в ъгъла, намажи със силикон Г-образно и пробий дупка в ъгъла.
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40201&stc=1
Благодаря за коментарите!
Ще чакам следващия дъжд за проверка.
И защо му е там да пробива, след като няколко санта наляво има дупка.
Здравейте,вчера и,ах подонбен проблем с моят прозорец, вие успяхте ли да намерите решение и какво е то?
"Решението" е описано два поста по-нагоре
При мен течът не се появи повече. Може би само при някакви ектремни условия се проявява. Засега не съм ремонтирал нищо.
