Резултати от 1 до 13 от общо 13
Теч от дограма
  1. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Теч от дограма
    Появи се странен теч от дограмата. Не е силен, а се събира капка по капка(но накрая може да се събере вирче). Идва от долната панта на отваряемото крило на прозореца и се събира точно под пантата (прилагам снимка). Не се стича отгоре - проверил съм пантата от всики страни и нагоре е суха. Течът идва от най-долния й край, между пантата и ПВЦ профила. Предполагам, че там има дупка в ПВЦ профила, където е закачена пантата. Тече само когато навън вали и има вятър, заради който се мокри прозореца. Някой имал ли е подобен случай и каква може да е причината?
    Става дума за евтина дограма Rehau.
  3. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Отговор: Теч от дограма
    Гумените уплътнения може да пропускат в ъглите.
  4. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Огледах, но нищо подозрително не намерих. От външната страна е закачена ролетна щора. Вече се чудя дали не е свързано с нея. Може да се пълни ПВЦ профила с вода отнякъде.
    Aug 2011
    Ако прозореца е с двуосно отваряне,махаш пластмасата на долната панта и ще видиш един шестограм/имбус/, който трябва да притегнеш така, че крилото да отиде към касата
  6. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Да, двуосно е. Виждам шестограм (отгоре, по оста), но той май е само за вертикално регулиране на крилото?
    Но водата не идва от крилото, а от долната част на пантата.
    Aug 2011
    Щом идва от пантата значи профила ти се пълни с вода отнякъде и това май където е дупчено за щорите
  9. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Ако е така, удачно ли е да направя малка дупчица в профила(на мястото означено със стрелка на снимката), откъдето водата да се оттича под крилото и де се отвежда навън през дренажните отвори?
    Jul 2020
    Почисти хубаво в ъгъла, намажи със силикон Г-образно и пробий дупка в ъгъла.
  11. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Благодаря за коментарите!
    Ще чакам следващия дъжд за проверка.
    Jul 2016
    И защо му е там да пробива, след като няколко санта наляво има дупка.
  13. Novice
    Nov 2023
    Здравейте,вчера и,ах подонбен проблем с моят прозорец, вие успяхте ли да намерите решение и какво е то?
    Jul 2020
    "Решението" е описано два поста по-нагоре
  16. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    При мен течът не се появи повече. Може би само при някакви ектремни условия се проявява. Засега не съм ремонтирал нищо.
  1. Алуминиева дограма
    От lubaka2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 02-01-18, 22:53
  2. Избор на дограма
    От root666 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-05-17, 21:11
  3. Проблем дограма
    От maxxx във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-11-16, 23:30
  4. Помощ за дограма
    От Anatoli2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-03-13, 20:16
  5. Двуцветна PVC дограма?
    От dmitry във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-10-10, 13:29
