Резултати от 1 до 6 от общо 6
PHP - forms - MySQL
    May 2004
    PHP - forms - MySQL
    Кое според вас е по-добрия вариант при предаване на инфо от една страница към друга чрез форми ??
    Променливите (15 на брой) да се предават посредством скрити полета
    <center>или</center>
    Да се предава само една променлива от старата страница, а новата да се свързва с дазата данни и да извлича останалите от там
    Dec 2003
    PHP - forms - MySQL
    в php не съм ползвал ама в jsp имаш една session променлива дето може да и ръгаш полета и да си ги прехвърляш културно наляво надясно
    Nov 2002
    PHP - forms - MySQL
    Изцяло зависи от това което искаш да направиш. Ако постнеш малко повече инфо мога да ти отговоря по-смислено, но всичко зависи от това какво искаш да направиш.
  5. Junior Member
    May 2004
    PHP - forms - MySQL
    Искам да направя каталог с продукти. Главната страница се свързва с базата данни (MySQL) и се зареждат примерно 20 продукта като информация за тях се взема от дазата данни. При кликване на бутона, който има под всеки един продукт, се зарежда нова страница която е само за избрания продукт, като информацията е същата както и на главната страница. Единствената разлика ще е, че размера на сниките е по-голям.
    Има ли значение кой начин ще използвам за по-бързото зареждане на сайта от потребителите и еднако ли ще е натоварването на сървъра и въобще кой начин ми препоръчвате?
    Jun 2003
    PHP - forms - MySQL
    По добре да ги теглиш от базата данни. Колкото по малко променливи пускаш между страниците и колкото по неясни са (примерно идентификатори някакви) толкова по добре за сигурноста.
    Nov 2002
    PHP - forms - MySQL
    Въпроса не е само в сигурността, предаването на 10-15 променливи по GET метод излишно усложнява самата страница, демек всяка една направена промяна може да омаже нещо. Ако стойностите се теглят от таблица е много по лесно да се направи нещо от типа на select * from tralala where id='tiriram'; след което да се пусне нещо от типа на index.php?id=tiriram&imagesize=small и index.php?id=tiriram&imagesize=large.
  1. MySQL репликация
    От Pitar K във форум Програмиране
    Последно: 02-02-07, 10:50
  2. PHP, MySQL,
    От Adrasteja във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 02-11-06, 16:07
  3. MySql + MSSQL
    От Spegel във форум Windows
    Последно: 11-01-05, 18:08
  4. PHP, Access, MySQL
    От Nedko във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 13
    Последно: 27-10-04, 08:53
  5. PHP & MySQL проблем
    От The Mask във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 17-09-04, 11:51
