PHP, Access, MySQL
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Здравейте. Имам един доста голям проблем.
    Значи имам база данни на Access 2000. Искам тази база данни да може да бъде разглеждана/редактирана през WEB.Тука идва проблема:
    За тази цел мисля че трябва да се използва MySQL. Трябва ми прост скрипт, през които да може усер-а да се идентифицира и да влиза като админ или простосмъртен усер и да редактира базата данни.
    Моля дайте идея/готова разработка за моя проблем...
    Много благодаря предварително
  3. Junior Member
    Aug 2003
    PHP, Access, MySQL
    От PHP не разбирам, но ако ти се занимава с ASP и твоят сървър го поддържа пробвай:
    http://juicystudio.com/tutorial/asp/passprotect.asp
    После ще си поиграш малко и за secret-page.asp ще имаш два профила - admin и user.
    С това мога да помогна
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Благодаря, но аз искам да внеря база данни на Access 2000. Тук не виждам как ще стане номера. Би ли ми обяснил?
    Моля помогнете. Наистина е много важно
    Oct 2002
    PHP, Access, MySQL
    Аз ползвам тази membership система, естествено с преработени темплейти:
    http://www.hintondesign.net/download...php?link_id=25
    Пише, че платформата е Unix, но при мен на IIS също си върви без проблем.
    Nov 2002
    PHP, Access, MySQL
    Mи като за начало ти трябва odbc, експортваш си одбц дейта сорс към тая база и изчиташ http://bg.php.net/manual/en/ref.uodbc.php
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Много много, ама много благодаря.
    Започвам да чета и ще видим до къде ще стигна, защото това е наистина наложително...
    Мерси
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Глеах, четох, но не можах да го направя. Знанията ми за PHP и MySQL(SQL) никак не са на ниво и не мога да направя това. Моля дайте някои готов скрипт.
    Благодаря предварително
    Dec 2000
    PHP, Access, MySQL
    Posledno MS Acces ili MySQL!?
    MS Access varvi raka-za-raka s IIS + ASP + losha proizvoditelnost
    MySQL naj-dobre varvi s linux + Apache + php
    (mozhe da se pusne i pod M$ Windows, ama...are tva e za dr. tema)
    Struva mi se, 4e ne si si podgotvil domashnoto, predi da pitash, ama vadish kasmet, 4e ne mi se spi i bez drugo, ta reshih da drasna 1 primer s dve strani4ki.
    Mozhe i da ima greshki (uzh go testvah, ama sled tova trqbvashe da promenq nqkoi users, nqkoi passwords, nqkoi imena na DB i tables..;-))
    index.html
    Код:
    <html>
      <head>
        <title>Login By Ghost@setcom-forums ;-ppppppppppp</title>
      </head>
      <body><form method="POST" action="login-test.php">
     Enter Username: <input type="text" name="username">
     Enter Password:<input type="password" name="password">
     <input type="submit" value="Submit">
     </form> </body>
    </html>
    login-test.php
    Код:
    $db = "users";
    $user=$_POST['username'];
    $pass=$_POST['password'];
    $link = mysql_connect("127.0.0.1","dbuser","dbpass");
    mysql_select_db($db , $link);
    $result = mysql_query( "SELECT `Password` FROM `users`.`user` where `User`='$user' limit 10" );
    $row = mysql_fetch_row($result);
    if( $pass == $row[0] )
         echo "nash 4ovek";
        else
    	echo "kade si trugnal s taa parola be govedo";
    mysql_close($link);
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Става дума за училищна библиотека. Искам да напражя книги усерс, това, онова на база данни. Базата данни трябва да е на Access без значение коя версия. И това цялото нещо през WEB interface а може да се променя. Едни полета да могат други не. Това е идеята. Може на IIS, Apache ... няма значение главното е а върви. няма значение и производителността(колкото и странно да звучи).
    Моля помогнете
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Ghost
    БЛАГОДАРЯ
    Само да ми кажеш нататък как да проължа...
    Ще съм ти много благодарен [^]
    Dec 2000
    PHP, Access, MySQL
    Не зная докъде си стигнал, за да ти кажа как да продължиш ;-)
    Горният пример предполага да имаш инсталирани и работещи MySQL, PHP, и уеб сървър.
    В MySQL трябва да създадеш база данни "users", която да съдържа таблицата "user". Тази таблица се състои от две колони: "Password" и "User". Примерният скрипт login-test.php проверява дали името и паролата от базата данни съвпадат като двойка с въведените във формата ор index.html. Ако съвпадат, изписва "nash 4ovek", ако не съвпадат - изписва "kade si trugnal s taa parola be govedo". ;-))
    Ако не си реализирал дори този елементарен пример...хмм...преди да получиш още помощ, ще трябва да се запознаеш с документацията - едно е да търсиш помощ, когато си зациклил или питаш за к.о.н.к.р.е.т.е.н проблем, съвсем друго е да искаш да получиш решение на готово.
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    Ghost аз не съм казал че разбирам, а ако някои има такова нещо да го сподели с мен [V]
    Dec 2000
    PHP, Access, MySQL
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ghost аз не съм казал че разбирам, а ако някои има такова нещо да го сподели с мен [V]
    <div align="right">Originally posted by Nedko - 19/10/2004 : 21:38:37</div id="right">
    Кое точно нещо искаш да се сподели с теб - документация или решение?
    Ако искаш документация, нямаш проблем - тя е публично достояние:
    http://bg.php.net/docs.php
    http://mysql.online.bg/doc/index.html
    http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/httpd/docs/
    Ако искаш решението...Ами ето как аз виждам нещата..
    Нали разбираш - не е честно някой да е чел, да е експериментирал и т.н. което му е коствало време (разбирай пропуснати купони или заработени надници), а ти без да си мръднеш пръста да обереш овациите? Моят съвет е: ако сериозно си решил да се занимаваш, сядай да четеш, а когато нещо от прочетеното не ти е ясно - питай, тогава всеки ще ти отговори на драго сърце.
    Поздрави..и приятно четене! ;-)
    Aug 2004
    PHP, Access, MySQL
    OKAY. Така да бъде
  1. PHP, MySQL,
    От Adrasteja във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 02-11-06, 16:07
  2. Трябва ли ми MySQL?
    От Reinforced във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 03-11-04, 08:55
  3. PHP & MySQL проблем
    От The Mask във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 17-09-04, 11:51
  4. PHP - forms - MySQL
    От The_Bad_Tom-cat във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-07-04, 10:53
  5. PHP and MySQL $query
    От PacoRabanne във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-03-04, 13:03
