PHP, Access, MySQL
Здравейте. Имам един доста голям проблем.
Значи имам база данни на Access 2000. Искам тази база данни да може да бъде разглеждана/редактирана през WEB.Тука идва проблема:
За тази цел мисля че трябва да се използва MySQL. Трябва ми прост скрипт, през които да може усер-а да се идентифицира и да влиза като админ или простосмъртен усер и да редактира базата данни.
Моля дайте идея/готова разработка за моя проблем...
Много благодаря предварително
PHP, Access, MySQL
От PHP не разбирам, но ако ти се занимава с ASP и твоят сървър го поддържа пробвай:
http://juicystudio.com/tutorial/asp/passprotect.asp
После ще си поиграш малко и за secret-page.asp ще имаш два профила - admin и user.
С това мога да помогна
PHP, Access, MySQL
Благодаря, но аз искам да внеря база данни на Access 2000. Тук не виждам как ще стане номера. Би ли ми обяснил?
Моля помогнете. Наистина е много важно
PHP, Access, MySQL
Аз ползвам тази membership система, естествено с преработени темплейти:
http://www.hintondesign.net/download...php?link_id=25
Пише, че платформата е Unix, но при мен на IIS също си върви без проблем.
PHP, Access, MySQL
Mи като за начало ти трябва odbc, експортваш си одбц дейта сорс към тая база и изчиташ http://bg.php.net/manual/en/ref.uodbc.php
PHP, Access, MySQL
Много много, ама много благодаря.
Започвам да чета и ще видим до къде ще стигна, защото това е наистина наложително...
Мерси :)
PHP, Access, MySQL
Глеах, четох, но не можах да го направя. Знанията ми за PHP и MySQL(SQL) никак не са на ниво и не мога да направя това. Моля дайте някои готов скрипт.
Благодаря предварително
PHP, Access, MySQL
Posledno MS Acces ili MySQL!?
MS Access varvi raka-za-raka s IIS + ASP + losha proizvoditelnost
MySQL naj-dobre varvi s linux + Apache + php
(mozhe da se pusne i pod M$ Windows, ama...are tva e za dr. tema)
Struva mi se, 4e ne si si podgotvil domashnoto, predi da pitash, ama vadish kasmet, 4e ne mi se spi i bez drugo, ta reshih da drasna 1 primer s dve strani4ki.
Mozhe i da ima greshki (uzh go testvah, ama sled tova trqbvashe da promenq nqkoi users, nqkoi passwords, nqkoi imena na DB i tables..;-))
index.html
Код:
<html>
<head>
<title>Login By Ghost@setcom-forums ;-ppppppppppp</title>
</head>
<body><form method="POST" action="login-test.php">
Enter Username: <input type="text" name="username">
Enter Password:<input type="password" name="password">
<input type="submit" value="Submit">
</form> </body>
</html>
login-test.php
Код:
$db = "users";
$user=$_POST['username'];
$pass=$_POST['password'];
$link = mysql_connect("127.0.0.1","dbuser","dbpass");
mysql_select_db($db , $link);
$result = mysql_query( "SELECT `Password` FROM `users`.`user` where `User`='$user' limit 10" );
$row = mysql_fetch_row($result);
if( $pass == $row[0] )
echo "nash 4ovek";
else
echo "kade si trugnal s taa parola be govedo";
mysql_close($link);
PHP, Access, MySQL
Става дума за училищна библиотека. Искам да напражя книги усерс, това, онова на база данни. Базата данни трябва да е на Access без значение коя версия. И това цялото нещо през WEB interface а може да се променя. Едни полета да могат други не. Това е идеята. Може на IIS, Apache ... няма значение главното е а върви. няма значение и производителността(колкото и странно да звучи).
Моля помогнете
PHP, Access, MySQL
Ghost
БЛАГОДАРЯ
Само да ми кажеш нататък как да проължа...
Ще съм ти много благодарен [^]
PHP, Access, MySQL
Не зная докъде си стигнал, за да ти кажа как да продължиш ;-)
Горният пример предполага да имаш инсталирани и работещи MySQL, PHP, и уеб сървър.
В MySQL трябва да създадеш база данни "users", която да съдържа таблицата "user". Тази таблица се състои от две колони: "Password" и "User". Примерният скрипт login-test.php проверява дали името и паролата от базата данни съвпадат като двойка с въведените във формата ор index.html. Ако съвпадат, изписва "nash 4ovek", ако не съвпадат - изписва "kade si trugnal s taa parola be govedo". ;-))
Ако не си реализирал дори този елементарен пример...хмм...преди да получиш още помощ, ще трябва да се запознаеш с документацията - едно е да търсиш помощ, когато си зациклил или питаш за к.о.н.к.р.е.т.е.н проблем, съвсем друго е да искаш да получиш решение на готово.
PHP, Access, MySQL
Ghost аз не съм казал че разбирам, а ако някои има такова нещо да го сподели с мен [V]
PHP, Access, MySQL
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ghost аз не съм казал че разбирам, а ако някои има такова нещо да го сподели с мен [V]
<div align="right">Originally posted by Nedko - 19/10/2004 : 21:38:37</div id="right">
Кое точно нещо искаш да се сподели с теб - документация или решение?
Ако искаш документация, нямаш проблем - тя е публично достояние:
http://bg.php.net/docs.php
http://mysql.online.bg/doc/index.html
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/httpd/docs/
Ако искаш решението...Ами ето как аз виждам нещата..
Нали разбираш - не е честно някой да е чел, да е експериментирал и т.н. което му е коствало време (разбирай пропуснати купони или заработени надници), а ти без да си мръднеш пръста да обереш овациите? Моят съвет е: ако сериозно си решил да се занимаваш, сядай да четеш, а когато нещо от прочетеното не ти е ясно - питай, тогава всеки ще ти отговори на драго сърце.
Поздрави..и приятно четене! ;-)
PHP, Access, MySQL
