Резултати от 1 до 4 от общо 4
Автоматично разпознаване на резолюция
    Oct 2001
    Интересува ме как става този номер да се разпознава резолюцията и браузъра на посетителя и съответно да препраща автоматично към избрана страница (примерно добра за гледане с IE, 800x600 или пък 1024x768, ясно ви е за какво говоря). Благодаря за помощта ви предварително!
    Nov 2001
    Мисля, че става, като пратиш cookie в компютъра на клиента, който се връзва към съответния сървър. Обаче, да ме убиеш, не знам какво точно трябва да съдържа cookie-то.
    BROUGHT TO U BY MSAN
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ееее, много общ въпрос... Може с бисквитки, може и без. В общи линии JavaScript. Можеш да го вързваш с asp или php.
    Ако ти е за детектването само, ето ти най-елементарен скрипт:
    <script language="Javascript">
    width = screen.width
    height = screen.height
    document.write(width +"x"+ height)
    </script>
    Ако искаш после да правиш нещо кажи какво? Абе варианти много.
    Отиди на www.hotscripts.com и намери точно това, което ти трябва...
    Apr 2001
    tva s avtomatichnoto razpoznavane se pravi s if scree.width edi kvo si da prashta na index800 else index 1024 az go imam toq script nqkude moga da ti dam i takuf deto poznava IE ot Netscape i prashta ako si s N edi kude si ako si s IE na drugo mqsto
    a inache ako ti trqbva samo za statiska sloji si edin counter.search.bg i mu sloji height=1 width=1 i gotovo
    <font color=blue> " Яките кучки не се чукат за безпари... " </font id=blue>
  1. бавно разпознаване на usb / SD card
    От IBANEZ_ във форум Windows
    Последно: 24-11-10, 00:35
  2. разпознаване на мрежов принтер
    От antons във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-06-06, 12:57
  3. Разпознаване на глас
    От keit във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-11-03, 16:46
  4. Разпознаване на говор
    От Ebus във форум Windows
    Последно: 03-08-03, 09:12
  5. Отговори: 5
    Последно: 07-01-02, 23:53
