как да си направя локален сървър
Какво трябва да използвам за да обевя дадена директория или пък част от Харда за сървър,за да мога да тествам web страниците си (аплетите) без да се налага да ги качвам в нета.
Чувала съм за някакъв пакет към Уиндолс ,които прави това,но незнам точно как се казва.
Чакай са, какви аплети, какъв сървър - кажи за какъв език (програмен) иде реч се пак?!
За да си пробваш направената страница е достатъчно само да кликнеш на index.html и ще я видиш на браузера ти.
Правя уеб страница в която са вградени java аплети.Единият от аплетите ми създава jpg файл,който трябва да бъде записан на сървъра. Проблема е там,че страницата все още я разработвам и не съм я качила на сървъра. За да разбера дали аплета правилно създава jpg файла трябва да използвам единствено appletViewer защото браузера няма право да записва файлове на харда.
Тоест файла ,които съм го изработила от аплета трябва да го кача на някакъв сървър,затова ме интересува каква програма мога да използвам за да обевя някаква директория от харда ми за сървърна и там да мога да записвам изработения от аплета файл.
Качи си творението на www.hit.bg , примерно, и ще видиш как и дали работи.
ми мисля че не ти трябва сървър ако правиш стрницитеси на HTML JavaScript Css можеш да тестваш с бутона правя от фронпейя или дреамуивъра да речем докато ако пишеш на PHP или нешо дро си сложи Апачи сървър
Значи пиша ги на java и по-точно правя java аплети за да ги тествам Apach сървър ли трябва да си инсталирам и как действа той.
А между другото Windows SP, какво представлява нещо от него няма ли да ми свърши работа?
SP ми звучи като Service Pack и май нема да помогне много :)
Изтегли си Apache сървър от www.apache.org
След като го инсталираш, основната му директория се достига като в полето address на браузъра си напишеш: http://localhost . Това може да се промени - има обстойни хелпове как да го направиш, моля чети инструкциите!
Физическото местоположение на основната директория можеш да разбереш като намериш файл /Apache/conf/httpd.conf, отваряш го с notepad или друг редактор и намираш реда:
DocumentRoot "c:/put/do/osnownata/direktoria"
Това в кавичките можеш да промениш по свое усмотрение с пътя до желана от теб друга директория. След това просто слагаш в нея файловете си и по гореописания начин я отваряш през браузър.
Ако ти е необходима и поддръжка на РНР и MySQL за начинаещи е пакета WAMP Server (www.wampserver.com).
Айде успех :)
P.S. Aко всичко дотук ти създава проблеми, може да се опреш на съвета на Ru-boy, който ми се струва така да се каже "най-безболезнения" вариант [;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Правя уеб страница в която са вградени java аплети.Единият от аплетите ми създава jpg файл,който трябва да бъде записан на сървъра. Проблема е там,че страницата все още я разработвам и не съм я качила на сървъра. За да разбера дали аплета правилно създава jpg файла трябва да използвам единствено appletViewer защото браузера няма право да записва файлове на харда.
<div align="right">Originally posted by magda - 12/04/2005 : 15:50:18</div id="right">
Не зная как стоят нещата със security policy на браузера и дали има право да пише файлове на харда ( аз съм убеден, че има ), но APPLET-а по принцип се счита untrusted и няма право да пише/чете файлове, прави директории, да чете дадена информация от системата и прочие други. Не зная твоя аплет дали успява да запише картинката, която създаваш, но мисля, че сървърното приложение, което ти е нужно в случая щом пишеш на java е Tomcat ( пак на апачи ) - друг въпрос е, че става вече въпрос за писане на сървлети. И все пак успяваш ли с аплет да запишеш файл на диска?
