Електронен магазин - тестване
Здравейте!
Става въпрос за дизайн на електронен магазин със стоков каталог и възможност за онлайн поръчки.
Моля, разгледайте го, направете няколко тестови поръчки и кажете какво мислите за дизайна и начина на работа.
Системата позволява на всеки да разглежда стоките, но за поръчка е нужна регистрация. Тъй като това е тест, необходимо е да въведете какви да е фиктивни данни.
Правете каквото се сетите по сайта, целта е да се открият евентуални грешки при работата.
Тестови стоки има в първите три категории от каталога.
Ценна ще бъде конструктивната критика, нови идеи по функционалността и разбира се информация за неточности и грешки (if any).
Тестовият сървърът ще бъде активен поне 4 дена от днес между 07 и 18 часа.
http://neobg.hit.bg/
Re: Електронен магазин - тестване
Първо махни този флаш, че докато го чакам ще ми мине меракът да пазаря квото и да е. И толкова е бавен... не всеки има PC 2GHz и нагоре...
Концепцията Flash с Online магазин не съм видял да се практикува с успех... иначе като проект е добре.
Под Firefox картинките не се отварят правилно на някоя книга например original photo отваря нов прозорец и изсипва йероглифи.
Като добавиш нещо и после изпразниш чантата, стоките остават там. Само сумата се нулира и като дадеш поръчай казва, че нема стоки.
Винаги докато се минава през разделите в средата седи последния разгледан обект. В сми не се сменя с тематиката на раздела, в който се намираме, докато не изберем обект от него.
Флаша е интересен, не мога да преценя колко е бавен... А че зареждането му е бавно, го отдавам на хостинга. На на фона на красотите му и удачно подбрания "квадратен" шрифт, този, с който си изписал "E-Trader - електронен магазин" е направо ужасен. Стои като цирей на носа! :coolsmiley:
http://85.217.146.107/
The page cannot be displayed :undecided:
Първоначално публикувано от Gadget
Флаша няма как да се махне, но ще се ускори зареждането. Бави ти не от процесора, а от скоростта на нета, имай впредвид че аз работя на 450 MHz.
Разликата от обикновенните електронни магазини е, че сесията се пази на потребителския компютър и се спестява голямо количество трафик по време на пазаруване. Цената е първоначалното зареждане, което, както казах, също ще бъде подобрено.
Бъга с картинките под Firefox ще се оправи, благодаря за информацията.
Проблемът с чантата, за който говориш вече е решен.
Относно преминаването през разделите, процедурата е следната:
* ако в съответния раздел има стоки, зарежда се автоматично първата от тях,
* НО ако няма стоки, в средата остава последната стока.
Ако ти се струва, че не работи при тебе, вероятно работи, но забавя малко заради скоростта на връзката ми.
Първоначално публикувано от emos
Флаша е интересен, не мога да преценя колко е бавен... А че зареждането му е бавно, го отдавам на хостинга. На на фона на красотите му и удачно подбрания "квадратен" шрифт, този, с който си изписал "E-Trader - електронен магазин" е направо ужасен. Стои като цирей на носа!* :coolsmiley:
Благодаря за мнението, смених фонта на заглавието с Verdana, като добавих и сянка.
Първоначално публикувано от Vandal
Както казах, тестовият сървърът ще бъде активен поне 4 дена от днес между 07 и 18 часа, т.е. до сряда включително.
Не знам шрифтовете как са, защото просто не ги дочаках. Ако реша да пазарувам от този магазин, никога няма да дочакам да се зареди флаш анимацията, колкото и добре да изглежда. Моят съвет е - махай я изцяло и слагай DHTML.
Първоначално публикувано от silverfox
Ще го имам впредвид!
Пък и флаша не работи добре на слаби (450MHz) машина - ако мръдна мишката вляво или вдясно от списъка, кафевия нюанс остава, докато не мина пак през него
http://85.217.146.107/ - в тоя момент не работи . Любопитен бях как ще зареди , но не ме огря .
Flash за E-магазин :081: ?!?
Достъпност ник'ва, ползваемост минимална ...
ако искам да си поръчам нещо през покет пц-то сигурно ще трябва да му инсталвам флаш плейър и трябва да има процесор 2 гхз, за да разгледам сайта.
Отделно много е тромав тоя флаш. Иначе идеята ... е добре - флаш и май ескюел бива :)
Ти си знаеш де ...
1. Много мудно се зарежда. (не толкова в началото флаша, колкото самите продукти докато разглеждам), може и от хостинга да е.
2. Картинките на продуктите са размазани.
Да почна с критиките :knuppel2:
Като за начало се зарежда отвратително бавно. Имайки предвид че имам нет без лимит на скоростта, проблема явно не е при мен. Самото флашче тежи доста, и на П4 на 2800 мандахерца го усещам как лагва. Освен това ефекта с преливането от синьо към кафяво нещо нещо не се връзва стилово, прекалено лъскав ми се струва.
Като за плюс мога да изтъкна че цялостното впечатление е добро, може би му е малко бледа цветовата гама според мен.
Според мен ако намалиш "лъскавината" на навигацията и я направиш примерно в синьо и зелено, а не в синьо и кафяво ще изглежа по-добре.
