Искам да настроя няколко неща в WordPress:
1. Да се обтича текста около някаква картинка.
2. Да центрирам картинка на средата на страницата
3. Да направя отместване на всеки параграф, както изисква българският език
Надявам се някой да ми помогне...
Ми чи батка ползавай CSS и XHTML за целта, немаш никва грижа...в полето в което въвеждаш поста, можеш да ползваш както xhtml, така и css....![]()
Хммм....
Това не съм го пробвал. Можеш ли да ми покажеш някоя страница с пример.
А ако може и цялата тая работа да върви и през RSS...
Много ми харесва, обаче няма отместване на параграфите, т.е. при започване на нов параграф първият ред да е отместен по-навътре.
а, няма...баси - ако искаш ще има, това което съм показал, е че в полето за редакция на WP може да се използва xhtml и css, пък от там насетне, ефекти всякакви, не мога да ги покажа сичките, е*аси...Отместване ще има, ако му кажеш на CSS-а че искаш токава...
Брато, вчера вечерта се седнах на задника и пробвах това, което ми беше писал. Успях да направя всичко без проблеми, даже да направя и обтичане на картинка и подравняване в RSS. Само това отместване на параграфа ми се опъва. След половин час ровене в една книга за CSS разбрах, че трябва да използвам text-ident за да отмествам началото на параграфа. И аз съответно използвах text-ident:25px. Обчаче всичкото, което свава, е че ми се появява разстояние между параграфите. Явно отървам нещо. Дай още малко акъл, моля те!
PS: Възможно ли е докато си пиша нов пост заедно с текста да си кача и картинка. Питам щето съм новак в Wordpress. Такова нещо има например в s9y.
Чудиш се не чудиш, ама стана. И аз не знам как, но е факт.
Имам още един въпрос свързан с WordPress. Трабва ми някаква програма за публикуване на съобщенията в блога. Пробвах w.blogar, обаче нещо прави проблеми с кирилицата. Като пиша в него всичко е идеално, но като го публикувам се виждат само квадратчета. Иначе подравняването и вмъкването на код в него е невероятно просто, като в редактор за html.
Ееееееее, момчета (и момичета ако има). Няма ли кой да помогне на клетника???!!!...
