Здравейте. Кажете ми с коя програма и с кой инструмент мога да изрежа участък с неправилна форма като на тази картинка? Благодаря предварително.
  Къде искаш да разопложиш парчето след това?
Върху друга картинка, или искаш да е прозрачно извън очертанията?
Класическото средство е Photoshop и неговия инструмент "ласо".
  Ще го използвам за направа на колаж от някоко такива изрезки. Класическото ласо става доста назъбено, а аз искам да е с прави линии изрязано.
Нещо грешиш по отношение на ласото?
Опитай да му махнеш свойството "Anti-aliased", ако ти се струва, че краищата са леко размити.
Задай на свойството "Feather" стойност Нула.
Иначе може да е назъбено само с точност до пиксел, но това няма как да се избегне с никаква програма.
А щом ще правиш колаж, най-добрият начин за действие би бил да сложиш различните парчета в различни слоеве и после да изрязваш нужните зони не с crop, а с маска - така *.psd-файлът ти ще остане редактируем, ако в последствие поискаш да промениш изрязването.
// добавено
За да добиеш по-точна представа как изглежда крайният резултат, гледай го на 100% или 50%.
Ако си на неточен мащаб, пикселите на монитора ще внесат някакво изкривяване в това, което се вижда...
  Открих Polygonal Lasso Tool във Photoshop-а. Това е живот
Ииих! Съвсем не се сетих, че може там да ти е проблема :-)
Все пак опитай и варианта с маските.
Има и друг начин да описваш контура на изрязването - с path.
Хубавото при него е, че е векторен. Можеш да местиш или добавяш нов връх и разни такива полезни неща. Той се растеризира чак когато сплескаш изображението.
//Добавено
Щом чак сега си открил тулчето, може да ти е полезно да знаеш, че двоен клик при поставянето на последната точка автоматично затваря контура, като я свързва с първата точка. Това го казвам за да не се мъчиш накрая да уцелиш първата.
  Вчера открих Polygonal ласото, иначе другото си го знаех. Но все пак благодаря за полезните съвети. До скоро.
