html script button
    Oct 2005
    html script button
    трябва ми скрипт който при маус оувър върху линка,да изкарва малко прозорче кадет да мога да вкарам текст ... ако някой знае такъв скрипт,който да мога лесно да интегрирам към линковете във вече готовата ми страница 10х
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: html script button
    Nov 2002
    не ти требе скрипт ползвай опцията ALT
    <input type='button' name='xxx' value='прочети' alt='подсказка' onClick='нещо си ' />
    видях че Ско е е писал заедно с мен
    @Ско , да не би да е от IE 6 , на тази страница при мен слоевете нещо не са целите в прозореца . само наполовина се показват :-(
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    @nikolin, alt-a май не става за текстови връзки. За тях е с acronym (работещ пример в линка)
    При нужда от вкарване на неограничен по количество текст - http://www.vibrantmedia.com/whatisIntelliTXT.asp . Скрипта лесно се извлича от някоя страница, която използва технологията, например gsmarena.com
    Nov 2002
    10х за инфото , от доста отдавна не бях чоплел по сорс на страница
    Oct 2005
    симулатора ми май се е бъгнал ... някои да предложи леки елементарни симулатори за скриптове и т.н. и как мога да накарам експлорера да не засича това като блокед контенд - имам предвид скрипта - ако не му цъкнеш аллоу просто не показва прозорчето ...
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Пусни го през Mozilla Firefox, там няма бъгави истории като в IE ;-)
    PS: Какъв скрипт ти се блокира? То не е скрипт, а най-обикновен html таг? Бъди по-конкретен да му се не види!!!
    Oct 2005
    е тогава защо пише <script> може и да бъркам нещо ама май така пишеше ... проблема сега е как да вкарам този скрипт към вече нагласени в таблица линкове ... тва ми остава да разуча
    нещо обаче от сайта който си посочил - втория с интелли текст - като вкарам кирилица в прозореца не ми я изкарва ... странно , защото с един друг скрипт ми изкарва кирилицата без проблем
    ако някой може да преработи този скрипт , така че да ми изкарва прозорчето от дясно на името на 5-6 пиксела ще е добре
    <html>
    <head>
    <title>Untitled</title>
    <!-- START OF SCRIPT -->
    <!-- Step 1: Insert the following script into the <head> section of your page: -->
    <style type="text/css">
    #popitmenu{
    position: absolute;
    background-color: white;
    border:1px solid black;
    font: normal 12px Verdana;
    line-height: 18px;
    z-index: 100;
    visibility: hidden;
    #popitmenu a{
    text-decoration: none;
    padding-left: 6px;
    color: black;
    display: block;
    #popitmenu a:hover{ /*hover background color*/
    background-color: #CCFF9D;
    </style>
    <script type="text/javascript">
    var defaultMenuWidth="150px" //set default menu width.
    var linkset=new Array()
    //SPECIFY MENU SETS AND THEIR LINKS. FOLLOW SYNTAX LAID OUT
    linkset[0]='<a href="http://dynamicdrive.com">Дънни Платки</a>'
    linkset[1]='<a href="http://msnbc.com">Процесори</a>'
    linkset[2]='<a href="http://msnbc.com">Памети</a>'
    ////No need to edit beyond here
    var ie5=document.all && !window.opera
    var ns6=document.getElementById
    if (ie5||ns6)
    document.write('<div id="popitmenu" onMouseover="clearhidemenu();" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
    function iecompattest(){
    return (document.compatMode && document.compatMode.indexOf("CSS")!=-1)? document.documentElement : document.body
    function showmenu(e, which, optWidth){
    if (!document.all&&!document.getElementById)
    return
    clearhidemenu()
    menuobj=ie5? document.all.popitmenu : document.getElementById("popitmenu")
    menuobj.innerHTML=which
    menuobj.style.width=(typeof optWidth!="undefined")? optWidth : defaultMenuWidth
    menuobj.contentwidth=menuobj.offsetWidth
    menuobj.contentheight=menuobj.offsetHeight
    eventX=ie5? event.clientX : e.clientX
    eventY=ie5? event.clientY : e.clientY
    //Find out how close the mouse is to the corner of the window
    var rightedge=ie5? iecompattest().clientWidth-eventX : window.innerWidth-eventX
    var bottomedge=ie5? iecompattest().clientHeight-eventY : window.innerHeight-eventY
    //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
    if (rightedge<menuobj.contentwidth)
    //move the horizontal position of the menu to the left by it's width
    menuobj.style.left=ie5? iecompattest().scrollLeft+eventX-menuobj.contentwidth+"px" : window.pageXOffset+eventX-menuobj.contentwidth+"px"
    else
    //position the horizontal position of the menu where the mouse was clicked
    menuobj.style.left=ie5? iecompattest().scrollLeft+eventX+"px" : window.pageXOffset+eventX+"px"
    //same concept with the vertical position
    if (bottomedge<menuobj.contentheight)
    menuobj.style.top=ie5? iecompattest().scrollTop+eventY-menuobj.contentheight+"px" : window.pageYOffset+eventY-menuobj.contentheight+"px"
    else
    menuobj.style.top=ie5? iecompattest().scrollTop+event.clientY+"px" : window.pageYOffset+eventY+"px"
    menuobj.style.visibility="visible"
    return false
    function contains_ns6(a, b) {
    //Determines if 1 element in contained in another- by Brainjar.com
    while (b.parentNode)
    if ((b = b.parentNode) == a)
    return true;
    return false;
    function hidemenu(){
    if (window.menuobj)
    menuobj.style.visibility="hidden"
    function dynamichide(e){
    if (ie5&&!menuobj.contains(e.toElement))
    hidemenu()
    else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))
    hidemenu()
    function delayhidemenu(){
    delayhide=setTimeout("hidemenu()",500)
    function clearhidemenu(){
    if (window.delayhide)
    clearTimeout(delayhide)
    if (ie5||ns6)
    document.onclick=hidemenu
    </script>
    </head>
    <body>
    <!-- Step 2: Add the below to the <body> of your page. It contains the HTML codes for the menu: -->
    <a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[0])" onMouseout="delayhidemenu()">MotherBoards</a><br>
    <a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[1], '180px')" onMouseout="delayhidemenu()">CPU</a><br>
    <a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[2], '180px')" onMouseout="delayhidemenu()">Memory</a><br>
    <!-- END OF SCRIPT -->
    </body>
    </html>
    Oct 2005
    айде бе никой ли незнае как става 5 пиксела вдясно трябва да се преправи ама нзн каде да пипна точно то по скоро трябва да се донапише
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Код:
    eventX=(ie5? event.clientX : e.clientX)+5
    вместо
    Код:
    за 5 пиксела по-надясно например
    Oct 2005
    замених го .. стана мерсим
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-08-16, 00:53
  2. pop-up script -> html page
    От Karadras във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 18
    Последно: 28-01-07, 18:40
  3. Отговори: 18
    Последно: 25-12-06, 16:26
  4. Flash button
    От connect във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-04-06, 15:18
  5. power/soft button
    От Misho_T във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-01-02, 09:44
