pop-up script -> html page
<script language="javascript" type="text/javascript">
function openPopup(url,width,height){
window.open(url,'popup','toolbar=0,location=0,directories=0, statusbar=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width='+width+',height='+height);
</script>
Това е въпросното нещо. Как трябва да се промени, за да може да се получава същия ефект като pop-up само че директно от линк (този код го ползвом в html страница от която се отваря pop-up на друга страница)?
Re: pop-up script -> html page
Не разбрах, какво значи "директно от линк" (предполагам, че е tag <a>). Тогава трябва да се включи атрибута target.
Напр:. <a href="some_URL" target="_blank">Some text</а>
Явно не мога много ясно да го обясня - ето - http://img224.imageshack.us/img224/2...andpage0qx.jpg
"Ако искаш страницата от поп-ъпа да може да се отваря като самостоятелен адрес и да изглежда абсолютно по същия начин, трябва в нейния код да я ограничиш като размер (напр. да е 100х10 рх), да й забраниш бутоните за ресайзване и възможността за ресайзване на екрана..." - това ми е идеята! (ЛС от Edin_Lud )
<a href="javascript:openPopup(URL, Width, Height)" target="_blank">PopUp</a>
демек - функцията на мястото на адреса в тага за линк.
Разбира се, трябва някъде да си опсал функцията...т.е. кодът от първия ти пост трябва да е някъде из файла.
<html>
<head>
<title>Main</title>
</head>
function resizeMyPage(){
self.resizeTo(200,200)
self.moveTo(200,200)
</script>
<body bgcolor="black" onload="resizeMyPage()">
<p id="player2"><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</p>
</body>
</html>
Как в този джава скрипт да вмъкна toolbar=0,location=0,directories=0, statusbar=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0 ???
ами по-смислено е тия неща да ги направиш когато отваряш прозореца в window.open()
и не нужно да правиш цяля функция само за един window.open, можеш директно в <a> таг-а да го вкараш.
Ако ползвам <a> ще е поп-ъп, който се отваря от някаква друга страница. Искаше ми се да е самостоятелна страница.
примерно така:
Код:
<a onClick="window.open('prozorche.php','_new','width=300,height=200,scrollbars=no')">клик</a>
това ти е линк-а за отваряне на прозорчето.
а оная функцийка вътре в прозорчето предполагам, че искаш да го центрираш примерно така:
Код:
window.moveTo((screen.width-300)/2,(screen.height-200)/2)
Първоначално публикувано от dark
примерно така:
Код:
Надали някой браузър ще приеме така написан линк. Edin_Lud накрая ми схвана мисълта, но не ми каза как да вмъкна забраните
всеки браусър ще го приеме :) вервай ми :)
Да, ако е в страница, ще го приеме. Но ако го paste-неш в адрес бар, надали ще има ефект.
Наистина, не ви разбирам защо пишете, защо пишете като не можете да кажете как да го напиша. Искам да я направя самостоятелна страницата, да няма линкове към нея. Да не е pop-up. Да е изчистена от всичко - status bar, adress bar, butons.
Първоначално публикувано от Karadras
аз не разбирам също какво искаш, така че не се дразни ако не получаваш желаните отговори, след като не си задал коректно въпроса. Опитай се да се изясниш ил ида посочиш пример на това, което искаш да постигнеш и сигурно ще упсеем да ти помогнем.
Иначе по-въпроса ти:
Код:
</script>
Това е джаваскрипт - скриптов език, който браузърите разбират, но не е част от HTML.
Ако копираш и сложиш линк под формата http://somelink в адрес бара и натиснеш ентер отваряш съответния адрес. В твоя случай кодът горе помага да отовориш с клик прозорец, който изглежда по начин по който ти искаш. За да го направиш през адрес бара ръчно просто напиши вътре:
Код:
javascript:window.open('prozorche.php','_new','width=300,height=200,scrollbars=no');
или с твоя код става:
и натисни ентер. това дава ли отговор на въпроса ти ?
В този ред на мисли, някой може ли да подскаже как (и въобще може ли) да се напише скрипт, който маха менюто, тулбара, скролбаровете и т.н. при отваряне на страницата?
Аз се справих само с ресайзването и наместването на прозореца на определена позиция:
Код:
<html>
self.resizeTo(100,100)
</script>
Обаче всичките ми опити да използвам:
window.open('toolbar=0,location=0,directories=0, statusbar=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')
или
self.toolbar.visible = false
или
window.toolbar.visible = false
и разните му вариации не се увенчаха с успех...
С две думи Karadras пита как да си направи страницата така, че като си напишеш УРЛ в адрес бара на браузъра и да ти се отвори страничката с определен размер, на определена позиция (дотук успях да му помогна) и изчистена от всички екстри на прозореца.
Първоначално публикувано от Edin_Lud
Не може на вече създаден прозорец да му махаш и слагаш каквото си поискаш ;-)
А ако страницата, вместо с разширение *.html е *.hta?
