Въпрос за скриване на adress location
Не знам дали ще го обясня правилно, но идеята и питането ми са за следното:
Имам да речем домейн от вида http://www.domain.com
Когато го зареди горе в лентата на браузъра изписва http://www.domain.com/index.html, а за всяка страница съответно http://www.domain.com/page1.html, http://www.domain.com/page2.html и т.н.
Може ли да се скрива и как изписването от този вид, и независимо от браузването из сайта в лентата на браузъра да се вижда САМО http://www.domain.com ?
Re: Въпрос за скриване на adress location
Разгледай настройките на домейна си. Търсиш нещо от сорта mask/маскиране.
Може, правиш frameset едият фрейм го правиш с размер 0 или 1 и работиш само с долния.
http://www.w3schools.com/tags/tag_frameset.asp
<frameset rows = "0,*" border="0">
<frame src ="blank.html">
<frame src ="main.html">
</frameset>
Това го слагаш в index.html
blank.html ти съдържа празен html файл.
main.html ти е началната страница на сайта.
Първоначално публикувано от Cko
Няма такава опция.
Първоначално публикувано от NO CARRIER
</frameset>
Това е хитро, но не предпазва от десен бутон -> Properties и там в Address (URL): си го изписва целия. Интересното е дали има някакъв начин и от там да се скрие???
Ако си умен, просто, няма никакъв начин да се скрие.
Всъщност, с ajax може да се направи някоя магария и за средностатистическия потребител ще е трудно да се досети.
А в кои ситуации е важно да се скрие адреса?
Не можах да измисля приемлив отговор...
Е как, по-хакерско е така!
Идеята е да бъде по-прегледно, и да изписва само http://www.domain.ext вместо например безкрайното http://www.domein.ext/page/page1_main.bg.html
Виждал съм го осъществено в доста сайтове...
Не ме интересува дали е по-"хакерско" - просто е по-естетично...
Ми дай един от тези сайтове и ще ти кажа как го правят... :) Аз го правя с Frame като No Carrier.
Може да се сложи един Flash, като браузер компонент, който да си смуче целия сайт.. и никой няма да може да разбера, точно на коя станица си в момента. Може да се заключи десния бутон за DEYDOD да му е гадно.
Всичко може, но струва ли си? Последствията от тези действия са в твой минус, това автоматично те банва от търсачките, и е пълна простотия и неудобство за клиентите, които искат да си "bookmark"-нат някоя страничка.
Wsyщност идеята е да се маскира не целия сайт, а само един от поддомейните му. За да може задължително да влизат през първата страница, а не директно в някоя от вътрешните на субдомейна.
А може би да се използва mod_rewrite, ако има достъп до сървъра и той е под апач.
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html
Така да беше казал :). Имаше едно скриптче : http://www.blooberry.com/indexdot/ht...breakframe.htm
Правиш FRAME на първа страница и ако някой го отвори директно примерно http://www.domein.ext/page/page1_main.bg.html го връща на първа страница. Впрочем на това ли му казваш поддомейн? Това е поддиректория, поддомейн е примерно http://sales.domain.ext, иначе метода е приложим и за под-домейни.
Oтделно ако искаш може заключиш HTML-a към точно определена клетка на FRAME-а, но аз не съм спец. по java-script не знам какъв е израза за неравенство, за да ти преработя скрипта.
А има ли php или друг сървърен език в приложението?
Щото е различно.
А те задачите са две и са различни: едната е да е красив адресът, а другата - да се достъпват страниците в определен ред.
Не съм много в час :( Работя с Web Page Maker и тепърва започвам да се лутам в дебрите на кое какво означава :)
Поддомейна е www.nhdetail.scalemodels-bg.com
