Скрипт за публикуване на имоти
Значи търся нещо доста изчанчено и идея си нямам дали има такова нещо. А то е следното:
Трябва ми скрипт за публикуване на обяви за имоти (купувам, продавам, под наем). Потребителите не могат да публикуват, а само да изпращат писмо на админстратора с данните и той публикува обявата. Обявата може да е без снимка, с една снимка или с повече.
Ха сега да видим дали има такова нещо каквото търся???...
Re: Скрипт за публикуване на имоти
Като се търси някакъв скрипт, винаги първо се минава през www.hotscripts.com ;-)
Пусни едно търсене за "real estate", има резултати.
Потърсих и ми изплю наистина доста резултати. За съжаление повечето са платени. Харесах си 2 безплатни, но трябва да ги тествам. А и лошото е, че не подържат български. И съответно ще трябва да ги превеждам... Лошо!!!
Някой да знае нещо безплатно, което да е локализирано на български и може да ми свърши работа?
Това което тествах е направо кошмар. Абсолютен проблем при кодировките на български.
Разбрах че joomla има някакъв скрипт към нея за недвижими имоти. Някой може ли да ми каже дали има смисъл да се занимавам с него?
А ако некой сподели опита си с мен или някоя идея няма да се сърдя...
www.joomla-bg.com там има негледно как работи скрипта. Лесен и безплатен начин.
Не съм използвал Joomla до сега. Ноже ли лесно да се настрои да има само функционалността за недвижими имоти?
Хващаш и пробваш. От опит глава не боли (поне в този случай). А ако искаш сериозно да се занимаваш с това нещо мога да ти препоръчам програмисти, които да го направят като хората, срещу разумно заплащане.
Ами ще пробвам тогава, просто се интресувам дали решението е качествено?
Качествено е, лесно се инсталира..
А както Fori казва хубавите неща струват пари ;), все пак имоти ще продаваш не семки.. чиста подигравка е да търсиш безплатно решение. (аз апартамент от безплатни сървъри не бих си купил ти би ли ?)
Ами аз в момента подържам такава безплатна услуга (http://elena.bg/imoti/). В началото като я пуснах очаквах да има по 2-3 обяви на месец и така и стана. След това се засили обаче интереса към имоти в региона (все пак това е Еленският балкан) и започнаха да пристигат повече обяви. В същото време за година и половина се нароиха поне 5-6 агенции за недвижими имоти. То май който не става за нищо започва имоти да продава... В един момент се оказа, че аз имам поне 2 пъти повече предложение за имоти от всяка агенция. И е разбираемо като знам какви са им комисионните и далаверите. Аз лично знам за една къща продадена чрез такава агенция, за гоято старите собственици казват, че са я продали за 7 хиляди, а новите че са я купили за 15 хиляди.
Така че търся леко open source решение, което да вградя към съществуващият сайт. Нещо като Wordpress например, но за имоти.
Joomla Jooma.. давай смело.. леко опен-сорс на кирилица всичко готово пуска се 5 мин.. Не съм го тествал точно този модул.. но в Joomlata принципно всички неща са на принципа: клиентите си ги попълват а ти само накрая ги одобряваш и като го направиш обявата се показва на сайта. И ще изглежда много по-добре.
И мисли как да изкараш някакви пари! :), та да почерпиш
Пари няма начин да изкарам, но това не ми пречи да почерпя...
Ще пробвам, но при проблеми ще питам. Така че се гответе за въпроси...
